Re: žhaviace sviečky ,vymena co ešte?
Streda, 28. Januára 2015, 22:27
gabikh napísal:
tak me sa jedna oto, ze zrejme mam v prdely nejake vstreky, jedna sa o e60 535, uz bez dpf, keby bolo dpf na auteani to nezistim. Auto asi 5-6s po nastartovani dymi (jednoznacne smrad nespalenej nafty), trocha skacu otacky cca +-100 ako ked zhavice niesu vsetky ok, ale zhavice aj rj su vsetky ok. A do cca 5s sa otacky ustalia a auto prestane dymit. Vstreky davam testovať na stolici, je este nieco ine co to moze sposobovat? este jedna dplnujuca informacia, ze vyrive klapky su zaslepene. a co sa tyka toho startu, este pred 2,5 rokom, som startoval rano aj ked bolo 15-20 stupnov tak ze po starte mi skakali otacky (ako ked su vadne zhavice) po vymene zhavicoua a RJ zhavenia problem zmyzol. cize skakanie a zaroven dymenie moze teoreticky byt sposobene aj zhavicmi ? vtedy som mal este dpf takze neviem ci auto zadymilo po starte tych 5,6s alebo nie... ak sa motor zohreje napriklad dve minutky, potom ho vypnem nastartujem a uz neskacu ani otacky ani dym nieje.som z toho debil. pytam sa ci sa s tym uz niekto nestretol, zajtra sa idu prekontrolovat zhavice vsetkymi moznomi sposobmi a ak nebude na nich zavada tak vstreky von
cekni korekcie vstrekov pri studenom starte, aj tam by to mohlo byt vidno...aditivum davas?
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Streda, 28. Januára 2015, 22:32
ked boli mrazy mal som, teraz som nedaval
Streda, 28. Januára 2015, 22:40
gabikh napísal:
vyskusaj ci sa to nezlepsi ;)
gabikh
Streda, 28. Januára 2015, 22:46
ked tam bolo aditivum tak podymilo to pri studenom starte v podstate rovnako ako teraz. pytam sa preto lebo nechcem ned riesit najdrahsiu alternativu
gabikh
Streda, 28. Januára 2015, 22:56
ja som to pripisoval zime, ale dneska mi mechani pri vymene povedal ze na 99% je nejaky vstrek vadny
Streda, 28. Januára 2015, 23:12
gabikh napísal:
ja som tiez toho nazoru, ze vstrek, ale kym by som ich vytahoval tak by som skusil chemiu
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Štvrtok, 29. Januára 2015, 09:21
Cize ak po vymene zhavicov INPA stale ukazuje chybu 08 Gluehanlage, tak je chyba v RJ? Mam motor 320d 100kw je tam vobec RJ, alebo je tam iba rele?Ma m v tom trochu chaos :) Vie niekto poradit?
