tomibreak
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: bmw 318i m43
otacky volnobehu
Sobota, 24. Januára 2015, 16:31
Stale ten moj problem s otackami :-( uz som zufali..otacki mi lietaju 1000-2000,za studena dokonca 3000...vymenil som volnobezny ventil,snimac polohy skrtiacej klapky,dal som novu hadicu zo skrtiacej klapky,vymenil som svieckove kable a nic.to iste.ked odpojim ten voln.ventil otacky idu 900-1500..ked odpojim vahu vzduchu a mam odpojeny volnobezny ventil takmer nic to neurobi.no ked mam zapojeny ten ventil a odpojim vahu tak to skape...pre info je to motor m43 1.6...co to moze byt??je rozdiel medzi vahou vzduchu z 1.8 a 1.6??
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: otacky volnobehu
Sobota, 24. Januára 2015, 17:23
to tam mas elektroniku z 1.8
mohlo by to vysvetlovat tvoj problem.
taketo silne kolisanie otacok moze zrobit iba ICV, ktory si zjavne vymenil..
traba dat na tu 1.6tku vsetko z 1.6 ..
cize aj vahu aj elektroniku aj hadice sania..
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Sobota, 24. Januára 2015, 17:49
Elektroniku myslis rj?? No hadica sania nepasuje na tu vahu vzduchu z 1.8 je trochu uzsia..mozno ze tam bude problem ze to dava vela vzduchu alebo tak...a auto sa stale chova tak divne,nechce ist do otacok,potom ho jak keby dusilo...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 24. Januára 2015, 18:57
toto vsetko indikuje zle meranie vzduchu ..
ja ked som mal dieru v kolene sania, tak mi auto haprovalo.. a to som mal vahu taku , aka mala byt..
daj tam vahu aka ma byt, potom uvidis, ci to pomoze, ak nie, tak aj elektroniku .. ale ta by to mala zvladnut aj z 1.8
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Nedeľa, 25. Januára 2015, 18:18
Cawte ja mam tiez ten isty motor co aj ty t.j.m43 1.6L.Ja som chodil na aute a mal som vahu vzduchu z 1.8cky islo to nejak a ked menis veci z 1.8 tak musis aj vsetky elektronicke veci.Ale to jedno.Pravdepodobne mas zlu vahu vzduchu daj dole ten vrch z vahy vzduchu a posun ten plosak s uhlikom smerom k tej okruhlej napichovacke.pravdepodobne tam mas uz vidrete uhliky a preto nema ako ziskat informacie riadiaca jednotka ze co ma robit.A preto ti ho aj dusi mne to robilo tiez.niekde to tu je ah ako mas tu vahu posunut.a moze ti tahat aj niekde falosny vzduch.
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Nedeľa, 25. Januára 2015, 19:46
Skusim.dakujem.no len na starom motore isiel volnobeh pekne...len uz neviem kde by mohlo nasavat falosny vzduch.
patrik159
Auto: bmw e36 316i
Pondelok, 2. Februára 2015, 17:43
mne nasavalo falosnz vzduch pod strekami jedna gumicka bola v riti.Motor som nastartoval a ked beyal na volnobeh tak som po jednom striekal WD40 na strekz a na 3 valci ho vtiahlo do seba
