sarvi
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: E46 330Ci
Spinenie elektronu
Piatok, 23. Januára 2015, 00:02
Zdravim pani,
Chcel by som sa spytat co podla Vas moze sposobit nadmerne spinenie elektronu. Zacalo mi to robit z neviem akeho dovodu. Ked si umyjem vsetky elektrony tak vzdy tento jeden je najviac spinavy po nejakej dobe... Rozmyslal som co to moze mat spolocneho s brzdami kontroloval som a teplota bola vzdy rovnaka na oboch prednych kolesach/brzdach takze nejake neprirodzene trenie nepredpokladam. Keby to bolo ze raz zacas ked umyjem auto ale vzdy sa zanesie len tento a ostatne su ciste.
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Re: Spinenie elektronu
Piatok, 23. Januára 2015, 06:19
sposobuju to platnicky....kup keramicke....
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 23. Januára 2015, 22:03
Presne tak, keramicke platnicky = krasne ciste kolesa :thumbup:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 23. Januára 2015, 22:47
No tak keramicke by som nepovedal ze budu cistr ale nebude vidiet tolko ako ciernych prach po obycajnych platnickach. Keramicke zanechavaju sedy prach ten je menej vidiet.
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Sobota, 24. Januára 2015, 17:32
ten elektorn ktory mas spinavy tak tam ti trosku brzdi koleso...staci rozhybat a premazat srmen...
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 25. Januára 2015, 21:26
januar napísal:
Odkedy mam keramicke tak su zadne kolesa spinave a predne ciste a mam biele kolesa kde by sa ten prach mal dat vidiet ale su ciste (no teda v ramci moznosti, su bez toho brzdneho prachu.)
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
sarvi
Auto: E46 330Ci
Piatok, 30. Januára 2015, 19:10
Hmm zaujimave nazory... Len podla mna ste vsetci zabudli na to ze tri kolesa su ciste a stvrte je uplne zaspinene... Takze bud strmen alebo je to tym ze mi nejde dsc a to jedno ky tym padom brzdi viac... Asi musim rozbehat dsc a uvidim ci sa to zlepsi... Btw e46 coupe predne dsc senzory original by mali byt modre ako zadne alebo sede?
Atavan
Auto: e46 320d
Piatok, 30. Januára 2015, 20:05
nezabudli....ale cez pc vam tazko opravime autka...ak tu dakto bude vediet alebo bude mat nejaky typ tak sa mozete od toho odrazit a popripade spravit aj nejaky ten servis doma...niekedy sa mi zda ze tu ludia ocakavaju hotove diagnozy....najlepsie by bolo keby tu ludia hadzali rovno foto ku kazdemu problemu (ak sa da)...
ako si zistil ze ti nejde dsc? svieti kontrolka? mal si to na diag? ked zastavis nieje ten zaje.kany disk horuci (viem ze si to pisal ale skus si to este par krat odsledovat)? necitis ci ti jedna strana brzdi viac alebo menej? nadvihni a poskusaj ci niektore nebrzdi viac, v akom stave mas platnicky?
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 31. Januára 2015, 15:09
Skorej ci samotny brzdic ty nejde do papa. Ja mam napr. prblem zo zadnym lavym ze my slabsie brzdi oproti tomu druhému. Je to hlavne vidiet ked kotuc uz je zhrdzaveny a ked trosku brzdim tak je vidiet kolko platnicky tlacia na kotuc
sarvi
Auto: E46 330Ci
Pondelok, 9. Februára 2015, 20:07
Nezabudol nezabudol je my jasne ze my tu nikto nevycaruje diagnozu na 100%... No ako som zistil ze mi nejde DSC :D to netreba zistovat myslim nejde mi ani DSC ani ABS jednak my svietia kontrolky a :D trosku to smyka...
Takze aby som to zhrnul mozne problemy mozu byt:
1. zly strmen (aj ked elektron nie je horuci je mozne ze jednoducho brzdi stale ale len trochu aj ked my to robi prava strana a auto my vobec netaha do pravej strany)
2. nefunkcne DSC a tym padom my nebrzdia obe strany rovnako ? (auto pri brzdeny netaha do ziadnej strany)
3. zodrane platnicky (zda sa my to ako chlupost kedze keby boli zodrane tak to podla mna nespini elektron ale ak ma presvedcite o opaku...)
buderus
Registrovaný: 23.8.2014
Auto: 318i
Štvrtok, 12. Februára 2015, 19:05
Skus poriedne odvzdusnit mala bublinka a po kazdom zabrzdeni ostane chvylu suchat len tip ale za pokus stoji
