twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Re: ako vyskusat vahu vzduchu?
Pondelok, 19. Januára 2015, 15:30
funkcia egr overena funguje je aj precistene cize diagnostika nehlasi chybu egr
Pondelok, 19. Januára 2015, 15:41
a co tlak turba, tlak railu, actual air mass? teplotne snimace?
menili ste tam nieco? adaptacie sa resetovali?
jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Pondelok, 19. Januára 2015, 17:08
PREDCHODZI MAJITEL DAVAL NOVE TURBO! NO NAKONIEC MU NESLO A BOLA PRASKNUTA HADICKA! VYMENILI SME HADICKU A TURBO SLO NORMALNE ASPOM PISALO MYSLIM ZE NORMALNU HODNUTU TLAKU.
nie,nic takeho sme nemerali.neadaptovali...,ved preto potreboval by som takeho fachmana co sa v tom vyzna na 100%...nieje tu niekto taky v okoli PD
twinspark1
Utorok, 20. Januára 2015, 12:16
turbo je po repase ziadne ine chyby diagnostika nehlasila tak neviem ci ta vaha je dobra alebo ju treba menit aj ked ju diagnostika nehlasi ako chybu len tie hodnoty co dava nesu kompatibilne s pozadovanymi
Utorok, 20. Januára 2015, 16:18
twinspark1 napísal:
ktore hodnoty su mimo?
neviem ci aj na M57 sa resetuju adaptacie vahy, ale na M57N2 urcite
twinspark1
Utorok, 20. Januára 2015, 23:39
no na diagnostike mas pozadovanu hodnotu aku by mala davat vaha vzduchu a to je odlisne vies tak neviem ci je to ok alebo je zla t avaha
Streda, 21. Januára 2015, 08:15
twinspark1 napísal:
Ako moc sa lisia? Hod foto
twinspark1
Streda, 21. Januára 2015, 11:27
foto nemam len co si pamatam napriklad diagnostika urcovala nejaku hodnotu priklad 500 a vaha ukazovala 700 po pridavani plynu sa to zvysovalo len hore 800 900 aky mas na to nazor hovorim diagnostika nehlasila chybu vahy vzduchu
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Streda, 21. Januára 2015, 20:31
aka to bola diagnostika ?
aj M57 sa resetuju adaptacie
jurix
Streda, 21. Januára 2015, 20:37
neviem zajtra to idem vyskusat na univerzalnej diagnostike delphi... co mam kukat popripade sledovat?
H@wky
Streda, 21. Januára 2015, 21:38
tak to ani nekukaj, na delphi nezistis nic (rozumej "šit")
twinspark1
Streda, 21. Januára 2015, 23:19
diagnostika bola bosch
jurix
Štvrtok, 22. Januára 2015, 08:05
no objednal som si diagnostiku s Diag.sk ...len kym pride..tak musi aj tato postacit.. Live data ukazuje(mala by)
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Štvrtok, 22. Januára 2015, 13:44
pohodká ja mam to isté :D E39 530dA 142Kw a spotreba mesto 8-10litrov :)
jurix
Štvrtok, 22. Januára 2015, 17:24
ako ti ide od spodu?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
