tomi
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: 525d
Re: CD business radio AUX homemade
Streda, 21. Januára 2015, 20:42
Vedel by mi niekto poradit? Kupil som aux kabel, ale radio mi ho nedetekuje. Piny su zapojene presne podla schemy, su tam aj tie kondenzatory. Tlacitko Mode mi prepina iba medzi CD a radiom. Radio mam business CD, BMW e39 2/2002. Da sa s tym nieco robit?
Dakujem
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Piatok, 23. Januára 2015, 15:04
tomi napísal:
Dakujem
Aux In bol az niekedy od roku 2003, 2002 este Aux In nepodporoval. Respektive najdolezitejsie je rok vyroby a software tvojho radia, radio zvykne byt o mesiac starsie ako auto, cize pravdepodobne mas 1/2002 radio a to urcite Aux In nepodporuje.
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Pondelok, 7. Marca 2016, 22:55
Zdravím, ja mám auto rocnik 2001 a SV 01-05 630. Podla toho co pises by som nemal mať problem s dorobením aux. To radio asi niekto prehadzoval. Nemalo by už brať aj mp3? Dakujem
eniac napísal:
Už som zistil ako to asi je.
Na svetových fórach sa tiež na túto tému bavili a zistil som že je samozrejme dôležitý rok výroby rádia (nie auta), presnejšie jeho softvérová verzia. Tá sa dá zistiť tak že po otočení kľúčika do polohy 1 sa podrží asi na 10s tlačítko M na rádiu. Autorádio sa prepne do servisného menu. Okrem iných údajov je tam aj verzia softvéru. Prepínať sa v menu musíte cez tlačítka + - ktoré sa vám zobrazia namiesto obvyklých tlačítiek RDS a TP. Inak by to malo byť napísané aj na kryte rádia na štítku SW/NO
Ja mám: SV 44-01 40 čo znamená že mám verziu 40 vyrobenú v roku 2001 a v 44 týždni.
Podstatné pre funkciu AUX je aby softvérová verzia bola väčšia alebo rovná 41 a vyrobené rádio min od 9/2002 do 2005.
Tak že sa to aj v skutočnosti potvrdilo, že mi tá úprava nejde a ani nikdy nepôjde -škoda. Jedine výmena autorádia ale jeho cena je ešte stále závratná. Softvér sa v rádiu že vraj nedá upgradovať. Možno sa dá, a verím že hej, ale to dokážu jedine vo firme kde to rádio vyrobili, možno cez nejaký interný alebo externý konektor za pomoci špeciálneho softvéru.
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Utorok, 8. Marca 2016, 11:26
malo nemalo..
Bigy
Auto: E46
Utorok, 8. Marca 2016, 19:53
Bohuzial neprehrava cd takze to neviem skusit ale pokial bude funkcny aux tak si na neho hodim bluetooth modul.
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Piatok, 11. Marca 2016, 11:33
to je skoda, no tak skus tak a uvidis co to povie
Bigy
Auto: E46
Nedeľa, 13. Marca 2016, 10:02
Skusal som Aux tak ide aj bez upravy kabla. Chcem sa opytat na par veci. Kedze mam problem s citanim cd ( radio by podla SV malo citat aj mp3 no mne neneacita ziadne Cd) tak som skusal cistit sosovku a pozeral som pritom aj na trimer, ktorym sa upravuje jas sosovky ale nenasiel som ho. Nerozoberal som mechaniku uplne. Viem ze niektore mechaniky mali automaticke doladovanie jasu a tak sa chcem opytat ci tam ten trimer je alebo nie aby som nerozoberal zbytocne. Moja druha otazka je: Aux by som chcel napojit na bluetooth modul s moznostou telefonovania a prepinania skladieb. Chcel by som pouzit povodne tlacidla celneho panela na radiu ( <,m,> ). Tlacidla v rezime Aux nereaguju na stlacenie. Nemate niekto datasheet k radiam Business CD? Da sa to urcite napajkovat aj priamo na tlacidla ale to by uz nevyzeralo dobre. Vopred dakujem.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 13. Marca 2016, 22:57
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:47, upravené celkom 1 krát.
Bigy
Auto: E46
Pondelok, 14. Marca 2016, 10:31
Dik za radu ale nepotrebujem grom. Ma tu niekto datasheet k business cd radiu?
orbinko
Registrovaný: 3.7.2012
Auto: BMW 320D
Sobota, 21. Mája 2016, 06:04
helou.. ako presne prosim vyzera napajanie aux kabla pre tych co nemaju MODE tlacitko. (je to e46 r.v.2000)
bol tu navrh cez AM radio ale moc som k tomu nenasiel a nechcem to rozoberat kym neviem viac.
inde som cital o dvakrat stlaceni CD a brani cez menic (ktory tam nieje)
a vsade inde ze to nejde :D
Vedel by niekto povedat co to obnasa? dakujem
s0ka251
Registrovaný: 28.11.2013
Streda, 7. Júna 2017, 19:12
Zdravim...ozivim trochu temu - nasiel som dva rozne adaptery a mam chapat ze jeden je pre fl a druhy pred fl?
https://www.speedtech.sk/product/4966/a ... ack-12-pin
https://www.speedtech.sk/product/4965/a ... ack-10-pin
po rozkliknuti linku pisu ze konektor sa zapaja miesto CD menica (na ytb videach to napajali do praveho konektora, CD menic je nalavo nie????)
Je mozne s tym konektorom vyssie rozbehat AUX na radiu bez MODE? (na allegre je plno roznych inych..neprehladne az)
Skyro
Registrovaný: 12.12.2016
Auto: Honda
Nedeľa, 2. Júla 2017, 12:32
Pani a teraz trochu zapeklitejsia otazka :D
Ako je to s dorobenim auxu na toto cudo ktore tu nikto nema? https://i.ytimg.com/vi/wHJ02dQZ2sQ/maxresdefault.jpg
Taktiez, niekto vie ako by sa do toho dalo dorobit bluetooth/usb/telefonovanie/?
Skyro
Auto: Honda
Pondelok, 10. Júla 2017, 13:39
Nikto nic? Skusal som zapojenie s kondenzatormi aj rezistorom, to nefungovalo, potom zapojenie bez kond a rez - cisto kable na piny - a to mi tiez neslo. V oboch pripadoch akurat radio zblblo, z nicoho nic mi zacalo ukazovat v menu polozku vonkajsej teploty ktoru som tam nikdy nemal, chybali pismenka apd. Radio ale hralo. Vie mi niekto pomoct? Skusal som aj dokupeny aux kabel s tymto koncom ale ani ten nefungoval.
Skyro
Auto: Honda
Pondelok, 10. Júla 2017, 13:40
Nikto nic? Skusal som zapojenie s kondenzatormi aj rezistorom, to nefungovalo, potom zapojenie bez kond a rez - cisto kable na piny - a to mi tiez neslo. V oboch pripadoch akurat radio zblblo, z nicoho nic mi zacalo ukazovat v menu polozku vonkajsej teploty ktoru som tam nikdy nemal, chybali pismenka apd. Radio ale hralo. Vie mi niekto pomoct? Skusal som aj dokupeny aux kabel s tymto koncom http://alexnld.com/wp-content/uploads/2 ... 70d638.jpg ale ani ten nefungoval.
Pondelok, 10. Júla 2017, 13:41
Tvoje radio nepodporuje AUX.
