gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Re: motorový olej e92 325i
Piatok, 11. Októbra 2013, 14:02
Ja davam Mobil 1 5w-30 :-)
getaway
Registrovaný: 20.5.2013
Auto: e92 325iA N53
Utorok, 20. Januára 2015, 08:24
Teraz som sa po dlhsom rozhodovani nakoniec priklonil k millers oils konretne CFS 5w40 NT (doteraz BMW 5w30 LL04) sice neviem ci ma pre moj obycajny motor vyznam ale dufam ze nim nic nepokazim. Tomu zvyseniu vykonu az tak moc neverim ale znizit trenie by to teoreticky mohlo. Ak ho niekto nahodou lial moze sa ozvat :)
BMW e92 325iA N53 2009 silber metallic, Hamann bodykit, (260k-Profituning), K&N in airbox, Eisenmann ESD exhaust
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 20. Januára 2015, 22:20
Max life je olej ktorý by som dal do nejakej starinky, nie do n52, n53
Ja som lial 0w30 castrol a nikdy nebol problém. Ten bol pisany ako predpisany.
Určite by som použil nejaké vykonne oleje, ak častejšie nakladas tak mobi 5W50 napr. Millers odskusany nemal... Nie je ale určite vseliek ako prezentuje maekering
getaway
Auto: e92 325iA N53
Streda, 21. Januára 2015, 07:48
Sak to je praveze olej ktory sa pouziva ze vraj na sportove a zavodne pouzitie a ja nenakladam moc len sem tam trosku vytocim no myslel ze v tom pripade by to motor potom mohol zniest lahsie s takym olejom. Vykonny by mal byt uz len koli tej cene :D http://www.nanodrive.sk/product/33252483/cfs-5w40-nt-5l
Samozrejme neverim ze su tie oleje zazracne ale maju uz dlhorocne skusenosti s olejmi a hovori sa ze jeden z poprednych vyrobcov tak hadam nejay spatny nevyrobia sak vyskusam myslim ze nemoze byt horsi ako ten bmw 5w30 cize castrol (predpisany)
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Streda, 21. Januára 2015, 09:01
Ked dnes vsetko kde sa vopcha NANO je super najpopiciultra (aj ja som nad nim rozmyslal), ale tak urcite to bude dobry a kvalitny olej, ako kopec dalsich :), ktore sa menia v spravny cas a viskozita/vlastnosti/specifikacie su dobre zovlene s ohladom na konštrukciu motora a jeho známe chyby/vlastnosti. Ja som dal momentalne 0w40 (5w40 mobil nerobi) od mobilu + predtym preplach + MOA od BG do oleja co je kvazi aditivum (mal som to v cene ukonu, inac by som to tam nedaval, kedze moj interval vymeny je max 10-12 000KM co som za tie 2 roky aj nieco, co mam auto zdaleka nedosiahol a olej sa menil vela krat).
Moje ocakavania, teda cena s danými vlastnostami s mojim pouzitim auta/motora to splna. Zatial sa mi nepohla ta el. mierka co sa predtym obcas stavalo a nejake to deco dva tri som za par 1000km dolial, ale nebolo to nic strasne.
getaway
Auto: e92 325iA N53
Streda, 21. Januára 2015, 09:28
Videl som uz aj ine oleje co mali na obale nano :) Isto je dolezitejsie vcas menit olej ako riesit znacky no zas nieco moc lacne a nezname by som sa tam bal dat. Ja co mam auto rok a pol asi som stihol menit len raz pretoze som nabehal len 14tis za ten cas kedze nebeham kazdy den na nom a teraz uz druhu zimu caka kym sa otepli :) Mozno nabuduce nalejem zas cosi ine
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Streda, 21. Januára 2015, 10:47
Ja hlavne co oproti origo BMW oleju pocitujem je tichsi chod. Inac neviem, ake ine parametre by som porovnaval s inymi olejmi. Hlavne treba menit olej castejsie ako je predpisane, liat tam spravnu specifikaciu a vyberat si z tych lepsich znaciek. A ci uz bude taky alebo onaky je v podstate jedno, rozdiely budu male. Hocico je lepsie ako olej, ktory je tam 30.000km. Ja sa Millersu drzim a som spokojny.
