Palkonicht
Registrovaný: 17.1.2013
Auto: BMW E 39 523i
BMW E39 523i kúrenie problém
Nedeľa, 18. Januára 2015, 23:10
Ahojte
Mám otázku či už to nikto niekedy neriešil.
Keď mám pustené kúrenie tak počujem z neho akoby taký tlkot, buchot asi každých 5 sec.
keď ho vypnem tak je ticho, nepočuť nič len motor.
Či to niesu nejaké klapky alebo ja neviem čo nikde búchajú.
Nestretol sa s tým niekto ?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: BMW E39 523i kúrenie problém
Utorok, 20. Januára 2015, 18:30
Skús poprepínat režimy, napr na nohy, počuvat, potom iba na sklo a pocuvat atd. Zrejme ti nevie zavriet nejaku klapku, takto mozes zistit asi o ktoru sa jedna, pripadne to skombinuj aj s vnutornym okruhom.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Utorok, 20. Januára 2015, 23:20
Okej, skúsim to zajtra a uvidíme :) a ak hej, dá sa to nejako opraviť, vymeniť ? Riešil si to už niekedy, či na to mi už nevieš dať odpoveď ? :D
Ďakujem zatiaľ
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Streda, 21. Januára 2015, 23:08
No robí mi to stále ](*,) pri každej kombinácii
M40TURBO
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: e36-2.5,e39-3.0D
Štvrtok, 22. Januára 2015, 07:21
zkus nastavit teplotu na minimum
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Štvrtok, 22. Januára 2015, 15:30
No tak som to vyskúšal a už ked dám pod 20 tak to prestane. Ktorá klapka to bude ? A kde ju mám hladať poprípade opraviť.
Ďakujem
M40TURBO
Sobota, 24. Januára 2015, 10:08
Neděla to klapka ale ventily vody. Žádná klapka nenastavuje teplotu. Vypadá to na přehozené hadice k topení.
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Nedeľa, 25. Januára 2015, 00:47
Mysliš že je to tým ? Čo ked nie ? A kde to mám hladat prosim ťa ?
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Nedeľa, 25. Januára 2015, 17:39
Robí to vodný ventil, ten je tandemový čiže su tam dve ventily ktoré púšťajú resp blokujú prúdenie chladiacej kvapaliny do dvojitého výmenníka tepla kúrenia, kvôli dvojzóne. Vodný ventil sa nachádza v motorovom priestore a je pripevnený na plechu karoserie kde je vložený tlmič na vodičovej strane. Takže je to normálne.
M40TURBO
Utorok, 27. Januára 2015, 16:13
Tady máš jak mají být zapojeny hadice tak se podivéj na ty dvě co vedou z motoru jestli nejsou přehozené http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ater_hose/
Palkonicht
Auto: BMW E 39 523i
Utorok, 27. Januára 2015, 22:12
Super ďakujem
Zajtra to pozriem, akurát si idem aj čapy riadenie vymeniť.
