engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
bmw e39 fl naklopenie svetiel
Utorok, 20. Januára 2015, 12:46
zdravim pani otazka na vas,prestalo mi naklapat svetla obidve naraz,motorcek funguje naklopi najskor hore dole a tak to ostane. po vypnuti auta a nasledneho zapatia svetiel po nastartovani sa motorceky vobec nepohnu ostane to v tej istej polohe takze otras svietim tak 3 metre pred seba,mam taky pocit ze predtym sa pohli styri krat tie svetla,pozeral som ci nie je uvolnena ta tycka co je na naprave podla ktorej by malo svetla naklopit no tam vsetko sedelo kde moze byt chyba??RJ v prdeli???nestretol sa nikto s tymto problemom?
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Re: bmw e39 fl naklopenie svetiel
Utorok, 20. Januára 2015, 12:50
Je to tu hodne popisovana tema. Pravdepodobne sa ti zlomili regulacne tycky vo svetlach. Su plastove a casom pod vplyvom tepelnych vykyvov skrehnu a zlomia sa. Je to bezna choroba E39 a zvykne sa to menit. Komplet dve sady na svetla vies zohnat na ebayi uz za 15-20 eur, na fore sa mozes docitat aj o inych zdrojoch. Pouzi funkciu hladat.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 20. Januára 2015, 13:19
v tej cene aj na Slovensku a skladom :)
http://autotechnik.sk/diely/206622/nast ... -facelift/
Utorok, 20. Januára 2015, 13:38
ahoj
chytni si svetlo zozadu za kabel a skus s nim pohnu jemne, ak ti to pojde viac ako 3mm na stranu, doslova volne, mas polamane tycky
ak to nebude v tom, je mozne, ze sa ti pokazil snimac naklonu na niektorej naprave, preto ti to ostava dole ako bezpecnost pre ostatnych, aby si ich neoslnil.
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Utorok, 20. Januára 2015, 15:29
jararak dakujem si borec,takuto odpoved som potreboval:-) poradit a nie mudrovat so slovami pouzi vyhladavac ;-)
Martin46
Utorok, 20. Januára 2015, 17:57
P.s tie tyčky sa priamo upínacou na tie šroby ktorými nastavuješ výšku svetla. Takze pohybom paraboly v týchto dvoch bodoch zistíš aj ktorá je zlomená. Svetlo je ukotvené na troch bodoch. Dvoch tyčkach a motorčeka
Ak sa ale správanie vyskytuje na oboch svetlách súčasne tak je problem pravdepodobne v snímači. Mam jeden so zlomeným ramienkami, teda opraviteľny - darujem ho :)
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Utorok, 20. Januára 2015, 18:49
martin46 otazka na teba tusim si zabehnuty,snimac na zadnej naprave je tiez na pravej strane ako vpredu???urco to bude nim lebo ked nalozim ludi dozadu to funguje dakedy:-) diky pani taketo grify kak od jararaka alebo teba by som si mal zapisovat:-D
Martin46
Utorok, 20. Januára 2015, 19:01
Snímac je iba jeden na náprave. Viem ze predný je vpravo, zadný asi tiež. Ale je tam iba jeden takze nájdeš ho bez problémov. Vyzorovo je denticky ako predný.
Celé to dynamické snímanie je ale podľa mna aj tak diskutabilné, kedže auto môže mat nápravy v rovine ale ked idem do malého kopčeka alebo terénnej nerovnosti oslnim tak či tak
Utorok, 20. Januára 2015, 20:47
nieje to koli nerovnostiam, skor len ked nalozis kufor aby si neoslepoval ako sedlaci v oktaviach ktory o funkcii toho zazracneho kolecka na nastavovanie sklonu svetiel nikdy v zivote nepoculi a ktory frajer by cital manual k autu (vlastne aj tak ziadny v Ackach nedostali)
inac aj ked vyriesis nastavovanie vysky, paraboli budes mat tak vysvietene, ze s nimi nic neuvidis, priemer co pozeram caknakisove merania u e39/46 je tak 250l, nove g4 s obycajnymi vybojkami daju 3200l
Martin46
Utorok, 20. Januára 2015, 21:01
no proste kto vie používať koliesko nepotrebuje dynamické nastavenie som chcel povedať, lebo to že to reaguje rýchlo aj tak nič nerieši. Reakcia na zatazenie a dlhodobe držanie spravnej vyšky je ale prinosom, to uznam
byko
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: bmw 525 td e39
Piatok, 23. Januára 2015, 14:55
Martin46 napísal:
Moze to byt ako spominali vyzsie tycka vo svetlomete. Ja prave menim kompletny snimac s ramienkom. Snimac preto lebo ma pretocene svoje plastove ramienko a cap uz vymlateny v ramienku. Inak vizualne vsetko ok nic zlomene (dalo by sa to pokutit ale chcem novy). Celym problemom prednej napravy je kovova tyzka prichytena na ramene a jej gulove capy, ktore sa zadru od bordelu a hrdze,.... Tym znefunkcnia cele naklapanie ramienka snimaca.
Takze pozri si hlavne prednu napravu ci to kovove ramienko s capmi nie je zablokovane. Zadne je o plastovych ramienkach, tak ho len premaz.
Vyskusa to na zdvihaku ci pri pohupnuti sa pohybuju vsetky ramienka aj cap na snimaci.
Piatok, 23. Januára 2015, 17:23
Senzory na napravach urcite maju velky vyznam...hlavne ked na nasich super cestach je auto pernamentne v kolisavom pohybe a xenony dost oslepuju pri prepruzeni auta,ale funkcia snimacou ich hned stiahne dole a to je dobra vec:-)))za mna..... :thumbup:
