EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Snehove retaze
Utorok, 20. Januára 2015, 11:11
myslis, ze bude drzat aj na ujazdenom, vysuchanom a popripade vrstva ladu? nerad by som zazil, ze sice bude tlacit zadok ale ked zvrtnem volantom tak cumak pojde rovno.
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Re: Snehove retaze
Utorok, 20. Januára 2015, 12:09
Ja som išiel na ceste ktorá bola iba čistý ľad a nemal som problém, nešiel som však viac ako 40 pretože to bol poriadny kopec a reťaze iba na zadku. :wink:
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: Snehove retaze
Utorok, 20. Januára 2015, 14:55
zatial mi predok vzdy podrzal stopu a lieta mi iba zadok. Vzdy ked vidim kopcek tak zapinam DTC a s rozbehom sa zatial vsetko podarilo.
Navleky pre istotu v kufri, a po pripade urcite na zadok.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: Snehove retaze
Utorok, 20. Januára 2015, 17:40
EBOLA napísal:
Ak to v zákrute preženieš s nájazdovou rýchlosťou, tak ti predok utečie :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
C.Castro
Registrovaný: 6.1.2015
Auto: BMW 530 Touring
Re: Snehove retaze
Piatok, 30. Januára 2015, 20:07
C.Castro
Re: Snehove retaze
Piatok, 30. Januára 2015, 20:40
BMW 320i / zadokolka a textylne snehove retaze Universal Multigrip! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
https://www.facebook.com/universalmultigripsk
https://www.universalmultigrip.com/sk/obchod/
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: Snehove retaze
Nedeľa, 1. Februára 2015, 20:25
C.Castro napísal:
Aku maju zivotnost tie navleky v porovnani s klasickymi retazami?
EBOLA
Re: Snehove retaze
Pondelok, 2. Februára 2015, 07:41
to by aj mna zaujimalo. ked s retazami zajdes uz na cestu kde si v podstate na asfalte ale nevidis ho no pocujes tak zhodis retaze. s tymto asi nezacujes, ze tie ponozky sa uz deru na asfalte dobry kilak.
madxface
Auto: f34, e91
Re: Snehove retaze
Pondelok, 2. Februára 2015, 10:05
Dam vediet po prvom skusani. Ja som si ich kupil len preto, ze stali v kauflande 20Eur. Zatial som len skusal nahadzovanie na volne stojace koleso a zase az take jednoduche to nebolo :D Retaze idu urcite jednoduchsie.
batko152
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: čierne E90 320dé
Re: Snehove retaze
Utorok, 3. Februára 2015, 10:54
Mne sa v sobotu stalo, ze som isiel na kubinsku holu, niekedy o 3 rano :D a ostal som stat asi 2km pred zjazdovkou. Nahodil retaze, ale roztrhalo ako papier. Nastastie isiel o 5 rano traktor a pluh, odhrnul cestu a dalsi dvaja kamosi sadli do kufra a vysiel som uplne v pohode :) Potom som videl to video s tymi papucami a rozmyslam, ze to kupim.. Takze, ak mate realne skusenosti, a odporucite.. tak idem do nich..
Kto chce hlada spôsob, kto nechce, hladá dôvod :)
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Snehove retaze
Utorok, 3. Februára 2015, 12:08
Inac vcera som to skusal ci sa predok udrzi.
Boli dve kolaje asfaltu a vsade inde 10cm hruby lad. Predkom som vyskocil na lad a uplne v pohode drzal aj pekne reagoval. Zadok sa nevedel vyhrabat na ten lad a furt ho tahalo kade tade takze som isiel 4 stopo :mrgreen:
Takze urcite retaze na zadok a ides. Pokial to neprezenes v rychlosti tak to predok zvladne.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Snehove retaze
Nedeľa, 8. Februára 2015, 22:06
Uz sa nasiel niekto kto si ich vyskusal doma (UMG)?
Nejake postrehy, rady? :roll:
Dneska som si ich zakupil aj ja niekedy musim otestovat.
Som velmi zvedavy na kolko % to je nahrada za retaz :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Snehove retaze
Pondelok, 9. Februára 2015, 10:34
Tu to testoval nadro > post1157355.html#p1157355
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: Snehove retaze
Pondelok, 9. Februára 2015, 11:22
Ja mam na Bawo uz stvrtu zimu tie iste a furt drzia bez naznakov opotrebenia. ale ako nahle vyjdem na asfalt, davam ich dole. a max 50km/h. Su to nejake "slim", maju len 6mm hrube retiazky, klasicke su tusim 9mm. Je to prave kvoli malo miestu v blatnikoch(mam presne o palec vacsie kolesa nez je na e36 normalne -205/60 16)a s nahadzovanim je to zaujimave. Bud pouzijem zdvihak aby som prepchal ruky nad kolesom alebo jednoduhsie je vyjst jednym prednym kolesom na sneh(proste vyvyseninu) a spravit zadne koleso na tek strane, potom preparkovat a druhu... a rozhodne prejst par metrov a dotiahnut ich.
Na predok su retaze absolutne zbytocne, tam kde su potrebne retaze predsa nebudem jazdit stovkou.... Sadu na vsetky 4 kolesa mam akurat na Nivu, ale to je trosku iny pribeh(nad 50cm makkeho snehu)...
EBOLA
Re: Snehove retaze
Pondelok, 9. Februára 2015, 12:42
Tak vcera som skusal nasadzat retaze. take, ze na jednej strane je ocelove lano so zacvakavanim a retaze sa prevlecu cez koleso a v predu sa zopnu. Celkom sranda pchat ruky medzi koleso a blatnik aby som to docvakol(tu by sa hodilo par cm dvihnut zadok). Po par metroch je fakt dolezite ich dotiahnut.
Horsie vsak bolo dat ich dole. Kedze clovek nezastane tak ako potrebuje a potom na kolenach hladat spoj vzadu.
