hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E90 Hučanie kolies od 90km/h
Sobota, 13. Apríla 2013, 18:16
Misto napísal:
Viete mi poradit, kde najdem spominane lozisko a ci to dokazem sam vymenit? Lebo mam rovnaky problem ako tu mnohi popisuju.
cislo 5
http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/T ... l_bearing/
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 10:21
tiez si myslim ze staci menit jedno nemusia ist oba na naprave na raz.. na predchadzajucom aute sme menili v predu jedno pri 105000 a druhe sa neozyva do dnes a auto ma cez 160000
psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 17. Mája 2013, 18:17
Misto napísal:
Ahoj, predné vymeníš v pohode..4 šrouby a naboj dole..zadné ak si šikovný.. ja som to dokázal 8-[ no tam ho treba vylisovať a nove nalisovať..da sa to aj cez šroubové sťahováky a podložky 8)
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Piatok, 25. Júla 2014, 11:03
ja si taky myslim, ze by to zadni melo jit vymenit i v domacich podminkach pres sroubove stahovaky. aspon v to doufam.
https://www.youtube.com/watch?v=wKYL9_4mXRI
https://www.youtube.com/watch?v=DX9iCZIVgFY
loziska mam, tak se uvidi. a pokud budu mit naladu, tak se podivam i na to, jak se meni pred ni tlumice, jestli je to mozne v domacich podminkach. akorat nemam stahovak na pruzinu :-( :-( to by snad melo stacit zafixovat ocelovym dratem, kdyz jeste auto stoji na zemi. cooo? ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=KmZvggTxrKU
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... rear_axle/
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
xlukas.cz
Sobota, 26. Júla 2014, 13:01
tak jsem zklamal #-o :| :-k . sundal jsem prave zadni kolo (dokonce se vic sjizdi nez leve) dival se co a jak a po 20 minutach ho zase nasrouboval zpatky. je tam tak blby pristup, ze se mne do toho nechtelo. a na korunkovou matku nemam orech. mozna by to slo i normalnim, to jsem nijak nestudoval kolik to ma tech zobacku :roll:
osahal jsem si vsechny tycky na naprave a zjistil jsem, ze ta horni je volna a jde s ni mirne otocit doleva a doprava. predpokladam, ze by to jit nemelo. bylo to "pricne rameno horni" ( c. 18, http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... uspension/)
v nemecku ho umim za 23 euro. cr/sr stoji kolik?
http://www.ebay.de/itm/Querlenker-Lenke ... 2c86cce112
xlukas.cz
Utorok, 20. Januára 2015, 10:31
jsu vuuuuul :-)
loziska co sem koupil, tak na moje auto nepasuji.
jsou male.
kdyby mel nekdo zajem, tak jsou na prodej ...
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 25. Augusta 2015, 07:59
caute,
tiez mam podozrenie, ze mi hucia zadne loziska, ale sprava sa to tak dost cudno. Obycajne sa to zacne prejavovat okolo 90km\h, ale ked auto stoji dlhsie (cez noc) a potom s nim idem len rovno, ziadne vyraznejsie zatacky, tak nehuci nic pri ziadnej rychlosti. Akonahle prejdem nejakou dlhotocivou zakrutou (kruhac, pripajac) tak odvtedy mi zacne brutalne hucanie od zadu (ma to taky osmickovy zvuk), a je jedno ci idem rovno alebo zatacam zvuk sa nemeni je stale taky isty...ale najviac to huci ked idem rovno ... ked auto zase odstavim na noc ...zase je klud :-k
neviem ci sa sutredit na pneumatiky (tie som kupoval tento rok, continental) alebo to risknut a dat vymenit zadne loziska a uvidi sa :D
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Sobota, 29. Augusta 2015, 20:30
tiez mi zacalo hucat vzadu na pravej strane, dal som vymenit lozisko a prestalo, ide ticho.
barberarot
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 318d
Pondelok, 5. Októbra 2015, 08:22
Chcem sa spýtať aké je tam original ložisko na zadnu napravu E91 . Odporučaju FAG .Menil som asi pred 40tisicmi do zadu a kupoval som myslím SKF.Dik
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 5. Októbra 2015, 10:26
Urcite kup FAG.
Ked huci lozisko, tak v takrutach by malo prestat...ides rovno, huci, ked prechadzas zakrutou zostane ticho. Zalezi do ktorej strany ides.
Naposledy upravil/-a potmehuth v Pondelok, 5. Októbra 2015, 12:33, upravené celkom 1 krát.
barberarot
Auto: BMW 318d
Pondelok, 5. Októbra 2015, 11:56
dik potvrdil si mi,že mám kúpiť tie od FAG.Zatial mi huči len keď idem rovno.Od 80km/hod.Ale aké sú tam originál ložiská?
unknown
Pondelok, 5. Októbra 2015, 20:15
da sa zistit, ktore lozisko je zle aj na zdvihaku potocenim kolies? problem je, ze neviem urcit, ktore vzadu je zle :-k alebo radsej vymenit obe a je pokoj?
este pripojim poznatok... u mna sa to sprava asi tak, ze prvych cca 20 km je tichucko a potom zacne hucat a zvuk sa skoro vobec nemeni v zakrutach... viacmenej to huci stale rovnako...je to take osmickove hucanie ako ked ste mali osminu na kolese na bicykli :D
barberarot
Auto: BMW 318d
Utorok, 6. Októbra 2015, 07:11
Co som sa pýtal ludi čo tomu trochu rozumeju tak na zdviháku ťažko zistiť .Možno tak s tým lekárskym fonendoskopom ,ale nie 100% lebo kolesa niesu v záťaži .
Dodo_557
Registrovaný: 1.2.2019
Auto: BMW 320xd
Piatok, 22. Marca 2019, 15:20
Zdravím snáď to tu oživým...Mne auto zacalo hučať jak som prezul na zimné, pripisoval som to pneu kedze maju označenie V...ale dnes som prezul na ročné goodyearky a medzi 80-90km/h mi auto nesmierne hučí zo zadnej casti...pri vyšej alebo nižšej rýchlosti mi to až tak nehučí...tiež to budu ložiska?
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Piatok, 22. Marca 2019, 19:47
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:38, upravené celkom 1 krát.
