Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Dvojzonova klimatizacia teply studeny vzduch problem
Pondelok, 19. Januára 2015, 20:21
Dnes som postrehol, ze ked dam vo vsetkych nastaveniach klimu na minimum, tak mi ide z vrchnych (pod oknom) vyduchov a vyduchov na nohy teply vzduch a zo strednych studeny. Obdobny problem som mal na audi, kde trebalo precistit taky dvojity ventil. V pripade BMW je to tento ventil.
Pomoze ked to vycistim? Ma s tym niekto predchadzajucu skusenost? Nieco som uz hladal, no nevyzera to ako casto rieseny problem.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Dvojzonova klimatizacia teply studeny vzduch problem
Pondelok, 19. Januára 2015, 21:43
su dve moznosti bud ho mas v hajzly alebo sa ty zasekol a nezatvara sa.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 20. Januára 2015, 08:15
skus ho precistit prudom vody. ak nepomoze tak skus opatrne rozobrat a tak vycistit (vo vnutri byvaju tie valceky kvalitne zapecene - rozumej zajebane) pri tomto vsak maj nachystane prachy na kupu druheho. ked som to robil ja, tak sa mi rozpadlo plastove puzdro ktore drzi cievku v pozadovanom tvare a musel som ju namotavat znova co by som uz druhy krat urcite nerobil.
Prody
Utorok, 20. Januára 2015, 10:17
Takze je to tak ako som si myslel... Dakujem za odpovede.. Este kde je to najjednoduchsie odpojit. Niekde som pozeral, ze to vyberaju aj s tymi hadickami co idu k tomu dvojitemu ventilu
EBOLA
Utorok, 20. Januára 2015, 11:14
odpoj hadice, odpoj kabel a normalne to vytiahni. len sa ti vyleje daka chladiaca (cca 2l mozno menej) tak nezabudni doliat a poriadne odvzdusnit.
januar
Auto: e90 320i
Utorok, 20. Januára 2015, 11:27
EBOLA napísal:
preco ak si vie zdvihnut hadice a opriet o nieco ze mu nebudu visiet tak me len troska vytecie.
EBOLA
Utorok, 20. Januára 2015, 11:30
som pisal, ze aj menej cize mozno 2 deci ale odvzdusnovat to bude musiet tak ci tak, pretoze v chladiacom systeme staci aj mala bublina na spravnom mieste a narobi paseku.
Prody
Utorok, 20. Januára 2015, 16:42
a ako sa spravne odvzdusnuje? Ked si pamatam tak to bolo nejako tak, ze kurenie naplno aj vyhrievanie sedaciek (neviem preco), hrdlo kde sa dolieva nechat otvorene a odvzdusnit aj cez egr termostat. Ci?
Prody
Utorok, 20. Januára 2015, 18:37
este som nasiel toto na nemeckom fore. Pise tam, ze sa take nieco deje zamerne(ze ide teply vzduch na nohy a sklo). Tu konkretnu PUMU som nevidel, ale pekne to tam popisuje. Tiez to moze byt o tom. Takze to zatial necham tak a uvidime, cas ukaze. Ale aj tak diki za vase odpovede. :thumbup:
Prody
Pondelok, 16. Marca 2015, 18:55
Edit: Pri +8C uz nejde hore/dole teply vzduch. Uvidime, co bude, ked bude este teplejsie. Zatial to naozaj vyzera tak, ze je to ako sa pise na tom nemeckom fore.
