Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Re: [E91 320d] Nightmare´s project car-novinky,retrofitCIC s
Pondelok, 19. Januára 2015, 11:01
Odbrzděné to mám, ale jak jsem psal v nějakém příspěvku výš, ještě je to in progress.. Už při prvotním měření jsme se nedostali na sériový výkon a měl dost kokotský průběh. To je zapříčiněno slavným mitsubishi turbem, které nikdo neumí nastavit. To ten průběh.. a celkový pokles výkonu vidíme jako zanesené vstřiky, protože turbo to od 2tis otáček už natlačí, co by mělo, ale výkon tam chybí. Tlak na railu a dalších x veličin je OK, takže to je jediné vysvětlení. Aktuálně mám vstřiky venku a tento týden se snad dostanu na BOSCH měřící stolici a utrazvukovou čističku (pokud se tam najde nějký problém, tak při nejhorším i repas solenoidu)
S turbem se pak nabízí buď si rezervovat půl dne na brzdě a po půl otáčkách matičkou na aktuátoru to vyladit a nebo zkusit to SB turbo Nitra. Prostě má opožděný náběh a výkon je až ve vyšších otáčkách než by měl.
Teď tam mám mapu, která na identickém typu auta (ale mělo najeto prd a původní správně seřízené turbo) má odměřených 141KW. Já i s úpravama sání a výfuku mám méně (nevím teď přesné číslo) takže musím vyřešit tyto dvě věci a pak až proběhne finální ladění a měření. Jako jede to lépe než před úpravou, ale před ní to byla evidentně solidní mrtvola :)
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Pondelok, 19. Januára 2015, 11:16
ten displej ma fascinoval a nechal ma sa zamyslieť :thumbup: :mrgreen:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
THX24
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E90 330d LCI
Pondelok, 19. Januára 2015, 17:04
toto uz je iny upgrade ,ked som si mrkol prvu stranu ako si to auto doniesol a co je teraz z neho ,tak len nemo pozeram na tie fotky :D a ked som uvidil kabelaz k idrive atd mal som dost ...tak ako pise polkov cista pravda :)
chcem sa opytat nahodou jeden popolnik nemas rozmyslam ze si ho naistalujem :) ,celkom sa mi to paci ked to je zatvorene :) ked tak mi napis pm a sa dohodneme.
inac ten vyfuk z 335d si kde zohnal a priblizna cena aka bola ,tiez rozmyslam urobit pekne zadok na 335d ,len rozmyslam ci mi nestaci len ta koncova cast (mufler)
vdaka :)
Nmare
Auto: E91 320d
Pondelok, 19. Januára 2015, 19:05
THX24 - ano popelník mám na prodej -> SZ
Jinak výfuk jsem koupil použitý z nějaké 335d (původně jsem tam měl v plánu ten M3, co mám vyfocený v topicu, ale tohle bylo jednodušší a přecejen zachová nějaký ten origo 335 look. M3 by byl prostě na první pohled bastl. tak jsem ho prodal :) ) A je vhodné ho vyměnit celý, jinak bys musel vařit rozdvojení a nějak to tahat pod autem na ty dva koncáky - dost pracné. Dá se koupit okolo 5tis czk - 15tis podle prodejce a štěstí. Horší je doprava :) teď ještě sháním zadní difuzor z 335. Uvažuju o origo BMW performance. co myslíte???
nový standardní díl Mpacket (šedý plast) stojí v BMW něco přes 2 tis, ten performance asi 5,5tis + se musí nalakovat... dilema
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 20. Januára 2015, 09:15
Je to sice starsi model (v linku nizsie), ale mne osobne sa paci decent Mpacket ako performance, pokial nemas viac performance doplnkov. S tym Mpacket to bude take dokoncene a celistve. S performance mi to potom pride take "zlepene" a akoby este stale in progress s ocakavanim, ze este nieco performance pribudne.
Je to na Tebe :)
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=623633
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Utorok, 20. Januára 2015, 09:28
Taky bych dal asi paket nez performance. Jinak masakr, si fakt dobrý do čeho včeho se pouštíš. Ještě sedačky, ty bych čekal že vyměníš jako první za Sporty, ta plochá lavice co je v e9x je hrozná :D
Performance bych dal komplet brzdy - Ty jsou pěkné a i v té origo zlaté by k tomu šly.
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Utorok, 20. Januára 2015, 10:09
ten paketovy je taky nemastny, neslany (vedla toho performance difuzoru), ja by som isiel do performance, ten je z mojho pohladu sto krát krajší a posúva zadok niekde inde.
Razzor0
Registrovaný: 9.12.2010
Utorok, 20. Januára 2015, 14:50
:thumbup: klobuk dole pred tvojou sikovnostou ! ;) len tak na okraj mas aj rozpisane kolko si v tom utopil $ ci to radsej nepocitas ?
Lack of charisma can be fatal . . . Jenny Holzer
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Utorok, 20. Januára 2015, 19:37
Klobúk dole! =D> =D> Nech slúži!
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
Nmare
Auto: E91 320d
Streda, 21. Januára 2015, 18:30
Díky :) s tím difuzorem - já už jsem se rozhodl předtím pro ten origo LCI difuzor. Našel jsem ho, vydražil a zaplatil na německém ebayi, borec ho poslal DHLkem 24.11.2014, ale do dnes nic. prostě to někde zadrbali, podle trackingu ještě v německu a borec nekomunikuje. takže jsem tam kde jsem byl a řekl jsem si "že by tomu osud chtěl jinak a origo difuzor tam nemám dávat" ? :D
Posílám zimí update, s autem je docela sranda, zatím žádný drift-šrám, naštěstí :) (miata už to schytala)
Nmare
Auto: E91 320d
Piatok, 23. Januára 2015, 15:56
FreeMaroStyle napísal:
Sedačky bych i vyměnil, ale ještě jsem neviděl za 3 roky jediné sportsitze v barvě "lemon", (natož manuální a vyhřívané) a ještě aby šly koupit jen přední a nemusel jsem kupovat celý intoš k ničemu. takže to moc nevypadá, ale nepřijdou mi ty standardní tak hrozné jak se s oblibou tvrdí. docela OK, ale ne každému musí sedět. ty sporty sedí fakt každému :)
No a performance brzdy určitě dávat nebudu, jednak to brzdí výborně i se sériovými a jsou rozhodně výkonnější než motor :) a když už, tak jsem měl vyhlídnuté z třílitru, levně, ale kvůli nutnosti 17" kol jsem to zavrhnul. 16" na zimu jsou super. Jednak si člověk ještě může dovolit koupit nové špičkové gumy, což na větší kola bych byl odkázán na jeté, nebo nekvalitní. a ono to v zimě dělá asi tak 80% jízdních vlastností a komfortu. takže bych tím upgradem brzd to auto spíš zhoršil..
swalko
Registrovaný: 12.12.2010
Sobota, 24. Januára 2015, 12:38
Nmare napísal:
A ja som si uz zacinal mysliet ze som vadny ked sa mi na seriovych sedi fakt dobre :D .
ancaaa: ...ty moj boh ruky vam polamať toto lucifer nevidel aj keby to montoval ježiškristus s.r.o ,plyn do m5 montovať o matičko skakava...
Nmare
Auto: E91 320d
Nedeľa, 22. Februára 2015, 13:00
Konečně jsem sehnal difuzor, dodám fotky jen co se namontuje :) sám jsem zvědav.
Jinak pracuje se pořád a stále, ne vždy to je BMW, hodím pár fotek ať tu není mrtvo. Taky kdyby někdo něco potřeboval udělat / dodělat, dá se dohodnout.
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Pondelok, 23. Februára 2015, 17:46
Ahoj, do čeho půjde SR20VE? jestli to není tajný... :D Tenhle motor byl muj se v Primeře. :D
Bmw E60 545i
Nmare
Auto: E91 320d
Sobota, 21. Marca 2015, 17:20
Tak co myslíte, s difusorem? já jsem nakonec spokojený. je to něco mezi - nudným Mpacketem a divokým performance, který ke zbytku auta moc nesedí.
