morrison19
Registrovaný: 31.1.2014
Re: Váha vzduchu 530i
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:16
To beriem, ale pri zohriatom motore je 17 v meste normál? Tých 22 na studenom by som chápal, no ludia tu píšu iné spotreby...
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Nedeľa, 18. Januára 2015, 16:13
Skontroluj viac hadic. Aj odvetravacie a podobne. Ak ti niekde chyta falosny vzduch tak vaha moze davat dobre hodnoty, ale zmes bude aj tak na chuja.
Tazko povedat ci je to normalna spotreba bez toho aby sme videli trasu po ktorej jazdis. Ak stojis na krizovatkach, v kolonach a musis casto robit rozjazd tak by sa to dalo pochopit.
Sprav si ten vylet a budes vidiet.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 18. Januára 2015, 19:24
takisto ohladom spotreby by som chcel podotknut ze ak je snimac klukovky na pokraji zivotnosti...tiez ma auto slabsi tah a vyssiu spotrebu....a pritom ho diagnostika nemusi vypisat za chybny....
bmw e39 530i "01
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 18. Januára 2015, 19:32
asfethan napísal:
Ako nehnevaj sa na mna, ale toto je taka hlupost ze niekedy zabalia kravinu a niekedy kvalitu. Za 50 eur nezabalis kvalitu ani ked sa ... Jedine ze by bola pouzita
to by si sa cudoval ake su obrovske rozdiely v pultovej cene, v cene po zlave a v cene pre autokelly ked to beru vo velkom, starline je len znacka firmy autokelly, oni nic nevyrabaju, len kupuju a prebaluju
na cene ktoru ty vidis v predajni je uz 300 a viac % nahodenych obchodnikmi, nie vyrobcom [-X
co viem tak zamestnanci, chalani v ich skladoch coruju diely a to tak ze otvoria krabicku, vyberu znackovu suciastku a daju tam nejaku cinsku sracku za par korun ( samozrejme novu #-o
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
morrison19
Nedeľa, 18. Januára 2015, 20:04
Dnes som skúšal zas v meste, vynuloval som za studena, hádzalo 28, potom som vynuloval pri pracovnej teplote a ustálilo sa na 14 ale jazda fakt piánko do 2000rpm. Ako zistím či ten snímač kľukovky pracuje správne? Či len kúpov pokus-omyl? Ešte dodám že je to touring automat, asi aj to má vplyv na spotrebu...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 19. Januára 2015, 06:12
ma to vplyv alenie az takyto. tiez jazdim mesto za 14 no lahku nohu pri tom urcite nemam. mam sice 528 ale spotreba je podobna s 530. pri kludnej jazde mestom by si mal mat 9-11
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Pondelok, 19. Januára 2015, 08:34
A cez co si pozeral tie hodnoty vahy vzduchu? Ako to myslis ze ukazovalo minusove?
Co sa tyka spotreby, mam 328i ale na studeny motor co jazdim do prace asi 4km (bez krizovatky), tak robievam spotrebu 13-14 l, ten isty usek na teply motor cca 9... keby idem kilometer-dva na studeny motor a mam tam dve krizovatky tak je hned okolo 20-22 :D a pritom na dlhsie trate robievam aj pod 7...
Inak ta origo VDO co si pisal ze stoji 320,- tak tu sa da zohnat nova za 2 kila...
http://autodielyds.sk/code/VDO%7CVDO%205WK96050Z%7C0%7C-1
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
morrison19
Pondelok, 19. Januára 2015, 13:24
Bolo to na diagnostike mám pocit že delphi ale niesom si istý... Ukázalo chybu, a servisák hovoril že "tu má ukazovať hodnoty a píše -1". Po zmazaní chyby vyskočila ihneď speť čiže váha bola isto vadná. A o tej cene VDO viem, nakoniec som ju mohol mať ešte lacnejšie, 320 som myslel siemens. Ja so zohnal cez známeho čo má autodiely váhu HELLA za 230, normálne v autokelly stojí cez 400e. Dal mi ju v podstate za nákup, podobná, o niečo menšia cena bola aj na VDO ale odporučil mi tú hellu vraj určite lepšie...
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 20. Januára 2015, 17:30
morrison19 napísal:
inac...vdo je siemens........a ta vaha vdo je tam uz original od vyroby....ja by som tam nic ine nedaval i ked nemusi byt zla ani hella...
bmw e39 530i "01
jurkyLE
Streda, 21. Januára 2015, 10:53
mato_to napísal:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
