BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
E92 335xi kick down problem
Štvrtok, 15. Januára 2015, 09:53
poriesene
Naposledy upravil/-a BMWslav v Nedeľa, 15. Marca 2015, 21:59, upravené celkom 1 krát.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Re: E92 335xi kick down problem
Štvrtok, 15. Januára 2015, 11:00
a to ti urobi 100% vzdy to iste?
aj ze mas potom nerovnomerny chod?
najlepsie asi nech ides na diag vtedy jak ti to svieti ta kontrolka, uvidis ci je vela / malo vzduchu popripade paliva
a potom zacne rosambo ohladom hladania preco to vznika
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
BMWslav
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 15. Januára 2015, 11:14
no vcera sa to stalo prvy krat. A od vcera som skusil 2x kick down a zakazdym hodi kontrolku motora na palubovke (v iDrive nie je ziadna chyba ohlasena). A uz auto ide akoby na polovicny pocet valcov + to zvysne co popisujem. Ked pokracujem dalej v jazde tak po cca 20-30 sekundach prestane a auto ma znova plny vykon aj vsetko je OK, len dovtedy kym nestlacim znova kickdown.
Pripadne ked vypnem a zapnem motor tak je taktiez vsetko OK.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Bullit55
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: 1er Coupe
Štvrtok, 15. Januára 2015, 13:48
jednoznacne spravit diagnostiku. moze to byt prejav HPFP, kedze nevie dotlacit palivo tak stracas vykon, ale aj nemusi. Mozeme tu polemizovat az neviem kam :)). Ja uz mam za sebou vymenu cerpadla, ale za jazdy ako tebe mi nerobilo problemy, ani pri podlahe. Dlho mi startovalo a po nastartovani casto skapinalo asi 15 sec, samozrejme nudzovy rezim.
E60 530xd
E82 135i
ex E91 320d
BMWslav
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 15. Januára 2015, 13:50
Bullit55 napísal:
jednoznacne spravit diagnostiku. moze to byt prejav HPFP, kedze nevie dotlacit palivo tak stracas vykon, ale aj nemusi. Mozeme tu polemizovat az neviem kam :)). Ja uz mam za sebou vymenu cerpadla, ale za jazdy ako tebe mi nerobilo problemy, ani pri podlahe. Dlho mi startovalo a po nastartovani casto skapinalo.
tak moje auto bolo v 2012 na zvolavacke HPFP :-/
no cakam na Jara kedy dojde do KE, lebo nejak mi tu nikto nevie napichnut na diag. kedze mam novsi rocnik. A v Regnume ani nevedia co stlacaju ked robia diagnostiku :-/
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Bullit55
Auto: 1er Coupe
Štvrtok, 15. Januára 2015, 13:57
takze ti ho uz menili? ja som tiez riesil zvolavacku, ale odmietli ma lebo vraj podla VIN sa na moje auto nevztahuje...lahke devy...Takze 400 euro v Motive :). Je tu este par moznosti ako vstreky alebo cievky. Uvidis ked dojde Jaro. Mne to tiez robil ked mi odchadzalo cerpadlo, hned mu to ukazalo nizke tlaky. V Motive uz len potvrdili a vymenili
E60 530xd
E82 135i
ex E91 320d
tvaroh
Štvrtok, 15. Januára 2015, 18:52
novsi rocnik? to ako nikto nevie diagnostikovat 2008ku?
a origo bmw servis ?
nemyslel som chybu v idrive ale normalne diag nacitat riadiacu jednotku a tam uvidis presne jak hovorim vela malo paliva ci vzduchu potom vies ze ak je malo paliva prve pojde HPFP sviecky, a dalej cakaj vstreky ak to nevyriesis, ak malo vela vzduchu tak privod vzduchu od turba, regulacia turba, az po samotne turbo ale to sa da dost dobre diagnostikovat na 335i
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Piatok, 16. Januára 2015, 20:30
Od trencina napravo je to v <>
BMWslav
Auto: F22 M235i
Nedeľa, 18. Januára 2015, 16:58
Pravdepodobne som nasiel problem. Dnes som siel menit sviecky a zistil som ze dve su v oleji. Cize tesnenie pod hlavou
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 19. Januára 2015, 13:28
Asi myslis ine tesnenie, nie to pod hlavou. Tesnenie pod hlavou ti nezaleje sviecku olejom. Na druhej strane - olej nad sviecku sa ti normalne nemoze dostat zdola, ani nemoze ovplyvnit chod motora (dym atd)..
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Štvrtok, 22. Januára 2015, 21:02
Ako si to nakoniec vyriešil? Prečo boli tie sviečky v oleji?
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
BMWslav
Auto: F22 M235i
Utorok, 10. Marca 2015, 11:21
Tesnenie pod vikom ventilov bolo prdnute + sviecky.
Este som aj rovno dal vymenit olej v automate a auto slape ako ma :)
Pozitivne je tiez ze som zistil ze mam nove vstreky (2013) cize o starost menej. Auto ide znova ako strela, clovek by neveril co jedno sproste tesnenie moze spravit :D
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
