Mr. Bavorak
Registrovaný: 13.1.2015
Auto: BMW 530dTA
znizenie zadnej napravy e39 touringu zadarmo???
Utorok, 13. Januára 2015, 23:20
Dobry den sa praje...
Chcel by som sa opytat ci je mozne tak jednoducho znizit zadok na mojom bmw, ako to ukazuje ten postup, lebo si s tym lamem hlavu uz dlho no zda sa ze ten amik to vyriesil.. ](*,) .a este co na to povie RJ??? Ci nebude vykazovat chybu....zda sa to byt finta fìnt...no ale necham si poradit...dakujem
PS: mam tam klasicke vankuse a raz mi to v zime zamrzlo auto spadlo a ked mi to opravovali tak je to odvtedy vyssie...
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... S-for-free
Re: znizenie zadnej napravy e39 touringu zadarmo???
Utorok, 13. Januára 2015, 23:23
Blbost.
Mr. Bavorak
Auto: BMW 530dTA
Utorok, 13. Januára 2015, 23:54
Blbost je sidce dost obsirna a fundovana odpoved ale rad by som sa o tom dozvedel viac... :?: =P~
Streda, 14. Januára 2015, 00:39
No ohybaj a ohybaj az to bude ok,zlom pri tom uchyt na snimaci ako sa to zvykne lamat,meraj montuj,zase dole aby si trafil obe strany na chlp rovnako a myslim ze ta to hned prejde a ziadne usetrene € sa nedeju.....cez pc je to za 10min a myslim ze jaro ked bude na vychode ti to za par € nadstavi bez toho aby si musel liest pod auto......
Nieje to lepsie riesenie???
Mr. Bavorak
Auto: BMW 530dTA
Streda, 14. Januára 2015, 00:59
Samozrejme ze je to ovela lepsie riesenie ktore by som bral hned,riesim to uz dlho a obisiel som vsetkych vychyrenych bmw expertov v ke co poznam a nikto mi to nevedel urobit ze ze sa to neda a ze bude riadiacka vykazovat chybu ze prasknu mechy atd adt....tak si ma potesil, bezpochyb je to lepsie riesenie....chcem to proste uz dlho znizit a lamem si nad tym dlho hlavu koli tomu vzduchovemu podvozku a uz jak topiaci sa slamky chytam...a ako sa k tomu panovi dostanem? Alebo on ku mne? Neaky kontakt nanho existuje? Alebo na niekoho v ke... Dik za info...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 14. Januára 2015, 06:12
Streda, 14. Januára 2015, 08:37
Este poznamka k vychyrenym majstrom bmw na vychode,ak by boli tak vychyreny,tak by ti nepovedali take blbosti,ze to nejde,ze rj hlasy problem atd...ak ide o decentne znizenie,nieje problem....Na zraze som to robil na pockanie aj ked nam chybal meter :mrgreen: Daj vediet ako si dopadol....
EBOLA
Streda, 14. Januára 2015, 09:21
taki majstri ako mlademu tvrdili, ze ma superextrauber ediciu e60 525D sa mi zda a opravu odhadli na 3000... tiez si asi zalozim servis :mrgreen:
Mr. Bavorak
Auto: BMW 530dTA
Streda, 14. Januára 2015, 13:49
No verbalnych a teoretickych mágou je tu dost...ale asi tato operacia stoji menej jak liter tak jebu sa vobec o tom bavit....ok skusim mu napisat..samozrejme ze chcem len decentne dorovnat zadok lebo teraz to je sikmo jak HOTROD...tak dik...
Štvrtok, 15. Januára 2015, 12:19
aaa
tak som ta nasiel :), nieje problem, ako som pisal, zavolaj niekedy koncom buduceho tyzdna
