Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
E39 - Kurenie po 20 minutach zacne fukat studeny vzduch
Piatok, 9. Januára 2015, 08:10
Chlapi, uz 3 dni uplne pravidelne ked idem do prace a z prace, tak mi presne po 20-25 minutach zacne fukat uplne studeny vzduch na nohy a do okien. V stredovom paneli som si pretocit na cervene 3 bodky a z neho trochu fuka teply, ale ovela menej ako by mal. Je jedno ci mam nastavene 23 ale viac stupnov. Klima je automaticka. Prvych 20 minut pritom kuri bez najmensich problemov a rucicka teploty vody v motore pekne vystupa do stredu a celu cestu tam pekne drzi, aj po tom co prestane kurit.
Kde by mohla byt chyba?
Inak v lete sa mi tiez asi 3x stalo (ale na velmi dlhej ceste), ze ked som chladil klimou, tak mi zrazu naopak do jednej polovice auta zacalo pustat teply vzduch.
Zblaznilo sa mi auto? :(
hessy
Re: E39 - Kurenie po 20 minutach zacne fukat studeny vzduch
Sobota, 10. Januára 2015, 16:49
Nezblaznilo, iked to je dost mozne kedze to je e39 :D tipujem to na ventilator, jezka a celkovo kurenie. Ale pre istotu sa pozri ci mas dostatok vody.
Nedeľa, 11. Januára 2015, 15:58
najskor ti umrel vodny ventil
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Pondelok, 19. Januára 2015, 13:06
No rychla kontrola u mechanika neobjavila nic podstatne. Ked mal auto 40 min nastartovane a nejazdil, tak kurenie fungovalo ako malo. Ja som musel cez vikend odjazdit 400 km, tak som pocas toho prisiel na dalsie veci. Ked som zapol automaticke zatvaranie vnutorneho okruhu, tak kurenie prakticky po 10 minutach jazdy jemne zacalo fukat studeny vzduch na nohy, ale ked som pridal pol stupna, tak odvtedy kurilo ako malo celu cestu. To asi nebude umrety vodny ventil, to by teraz tak dobre nefungovalo nie?
Cidlo kurenia asi tiez nie je zle, jedine ze by mal nieco ako studeny spoj, ze len niekedy nefunguje ako ma.
Napadlo ma ze to vyzera ze ako by kureni fungovalo stale dobre, ale len v niektory moment akoby zacalo pustat studeny vzduch z vonku, cim sa mi zacne zdat ze nekuri, ale asi kuri, lebo ked pridam stupen, tak zase kuri ako ma. Vysvetlovalo by to aj to leto, ze ked som chladil, pustil mi teply vzduch z vonku.
Nemoze byt vadne nieco, co otvara kolko vzduchu mi ma pustit z vonku?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 19. Januára 2015, 20:06
Mne to robi tiez digi klima v zime a len za jazdy. Tak uvazujem, že chladnejsi vzduch zacne fukat, ked sa otvori termostat a vymení vodu.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 19. Januára 2015, 20:13
podla toho ako to opisujes bude vadna klapka ktora prepina teply a studeny vzduch, resp. servomotorcek na nej
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
fafa111
Pondelok, 19. Januára 2015, 20:17
Myslis mna, alebo Billiho? Ja to poznam tak, ze teplota sa ovlada cez vodny ventil. Klapku na teply a studeny vzduch mam mechanicku.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
