panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Re: E91 318d 90kw, 2006, problem so studenym štartom
Piatok, 9. Januára 2015, 15:51
neviem. mozno to aj bolo prasknute.. ktovie, lebo to tecie az ked na to zatlacis.. take Y z chladiaceho okruhu to je na blok motora to ide prikrutit. lebo som si vsimol ze mam malo chladiacej v nadobke mozno to uz cura dlhsie..
Bakelit Motor Wagen
Piatok, 9. Januára 2015, 23:48
panther napísal:
To skor, je to pomerne casta zavada
panther
Auto: E90 320D
Sobota, 10. Januára 2015, 10:53
horomin napísal:
A este kde to najdem ? na bloku ? alebo niekde pri zhavicoch ?
je na pekne skurvenom mieste celu hanku mam doskriabanu :mrgreen: ak ju menis z vrchu tak ju najdes az pod nadobou na olejovy filter / asi musis zhodit aj sacie potrubie /. Kamarat ju menil zo spodu ale neviem si to predstavit, kedze je tam tyz z volantu, ale zrejme sa to da..
Az tak dobre ju nebude vidno z vrchu len kable ako idu do nej ten sirsi a ten okruhly - objimka. Musis to tam len nejak nahmatat a malou racnou odkrutit
Bakelit Motor Wagen
horomin
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: bmw 318d E91
Sobota, 10. Januára 2015, 14:35
ja to uz asi ani nemenim tu riadiacu jednotku,
skušal som naštartovat tak ze dam kluc,odomkne volant a zasvieti kontrolka, stlačim Start/stop bez spojky nadbehnu všetky kontrolky ,počkam az kym nezhastnu, stlačim spojku a tlačitko start/stop, vyskoči kontrolka zhavicov , asi 3 sekundy svieti a po tych 3 sekundach auto samo naštartuje. vonku bolo-8 a auto pekne naštartovalo
ale dakujem aj tak za rady ;)
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Sobota, 10. Januára 2015, 16:19
horomin napísal:
ak mas v aute DPF, tak ked nevymenis tu riadiacu jednotku nebude ti prebiehat regeneracia...
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 10. Januára 2015, 22:43
lulu991 napísal:
asi tak nejak potom bude nova tema: nestartuje a svieti kontrolka dpf - co s tym? bude stacit prebehnut po dialnici.... :-({|= / ale ako ked nestartuje ?
Cafte
