erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Re: 116i vs. 116i vs... 118i a 118d
Piatok, 14. Marca 2014, 10:56
Miso,
Chlape...naco ti je BMW ked chces jazdit stylom 6tka a 90. To mas potom ake potesenie z jazdy? Neviem ci pri benzinovom motore je dobre sa viazat na spotrebu 7 litrov.
Co je podla teba drahe? Pre niekoho je vela 100eur...niekto povie ze pokial oprava nepresiahne 1000..tak je to OK. No za pracu a diely zaplatis viac ako pri Skode/VW. Viem to porovnat, na rajdy-trajdy po meste mam Polo 6R a predtym Golf5 a tam je servis lacnejsi.
Chod si po tu Rudyho karu...a myslim ze budes spokojny.
E.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
chrobu
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: nove
Piatok, 14. Marca 2014, 11:46
No moj nazor je ze, 1.6i je blato a 1.8i je kaluz cize z blata do kaluze. Nerozumiem naco kukas po BMW a motor 1.6i potom 1.8i. To si kup octavku alebo passata s takym motorom. Budes to mat lacnejsie a aj servis dostupnejsi.
Ak chces spotrebu kup si diesel. Napr. taky 3.0D bude spotrebou na tom podobne ako ta 1.8i a vykon niekde uplne inde a aj pocit z jazdenia. Ak chces vyslovene usporu kup si 2.0D. V trojke to pojde celkom slusne a spotreba bude mala.
Leon FR
EX: BMW e46 330dT, 150kW, 6q manual - chip by Donuzo
EX: BMW e39 540i, 6q manual, M-packet
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
BL-MISO
Registrovaný: 12.3.2014
Auto: C220
Piatok, 14. Marca 2014, 13:42
Neriesim tak spotrebu jak sa Vam zda... ale poteší ak idem na dlhsiu cestu autom a auto to zajazdí za slušnú spotrebu.
Prosim nerieste na čo mi to je, proste to chcem :D
Ja sa dizlu nebranim uz som spominal, len mi nikto este neodpovedl na otazku ktora je spolahlivejsia... 320d 177ps alebo 320d 184ps? Cítal som vraj 318d 143ps bol na tom kvalitou najlepšie.
A taktiez mi este nikto neodpovedal co za motor je 1,6i 90kw a či nahodou to nebol ten motor z PSA. Viem ze 90kw veriza bola aj 2,0i (185nm) s oznacenim 316/116 a tiez spominana 1,6i (160nm)... Aka je pravda o tych motoroch? Ktory je najspolahlivejsi?
A čo sa tyka servisu. Mam teraz Mercedes C, a tam diely drahé niesú, je to taka norma (podobne jak pasat)
Ďakujem
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Piatok, 14. Marca 2014, 15:34
Aj s benzinovym sestvalcom 325i/330i vies spravit na dlhsiu trasu peknu spotrebu :smile:
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Piatok, 14. Marca 2014, 15:41
Miso,
o diesli si nieco precitaj najprv tu...a potom uvidis ci budes mat este chut kupovat nieco take z druhej ruky.
bmw3-e90-e91-e92-e93/hlasny-chod-motora-t60203.html
No ja mam 316i 90kw (r.v. 2009), o 85kw sa ani nebavme tam to je jedna zloba. Ale ani novsie motory niesu 100%, velmi radi maju preskocenu retaz ak sa o to nestaras, a series na servis. Meni sa tam sponovak retaze za nejaku novsi,lepsi. Ja ho uz mam po vymene.
Je pravda ze to neni trhac asfaltu, ale ked to mas dobre zabehnute a nebojis sa otacok tak to celkom ide.Proste tie benziny treba tocit.
Ja mam kombinovanu spotrebu 7.1 (podla tankovania 6.9) ale chodim vsade predpisovo! Mam e. efficiency ,takze tam supem 6tku kde sa da, ja som taky pokojny jazdec.
Ked si rozhodnuty pre 1.6tku tak si taku kup a hotovo. Neviem aky vykon malo tvoje Ccko, len aby si nebol sklamany.
E.
BL-MISO
Auto: C220
Pondelok, 17. Marca 2014, 08:33
330i a 325i - co znamena ze dobru spotrebu? :)
JJ, viem ze dízle majú kopec problemov... ale co mam robit? :-k ... dúfal som, ze BMW dízle sú lepšie, ako 2,0TDI od vw...
Teraz mam c220 150ps/340nm...
cayman
Pondelok, 17. Marca 2014, 09:41
325i/330i - spotreba bude asi rovnaka ale 330i je lepsia kvoli krutiaku od nizkych otacok. Spotreba - zalezi ako jazdis a kde jazdis. Dlhe trasy okresky aj za 7l ked ides na tempomate. Dialnica asi 8l. Mesto - zalezi ake mesto, kolko semaforov, kolko zapch, ako na to dupes/nedupes. Mesto sa da jazdit cez vikend kludne aj za 8 ale aj za 15...ja mam na 330i priemerku za poslednych 4-5 tisic km 10,7l. A sice boli tam aj nejake okresky, ale som casto aj v zapchach a 80% casu jazdim mesto..Ak jazdis dlhsie trasy, budes mat spotrebu v pohode a hlavne na okreske ked tomu slapnes tak predbehnes 99% aut jak nic :smile: a ked si zvyknuty na 150ps a 340 Nm tak budes s 260ps a 300Nm urcite spokojny...
podla mna ak kupovat jazdenku, tak benzin je lepsia volba...lenze ked BMW benzin tak 6valec, tie su aj spolahlivejsie ako 4 valce, lahsie ich podla mna neskor predas a pomer vykon/spotreba je urcite lepsi.
BL-MISO
Auto: C220
Utorok, 18. Marca 2014, 15:39
Toho som sa trochu bál :D ... ze zacnem na 116i a skončím na 330i :D... Tých 6-valcov je ale veľmi málo v bazároch :/... aby som sa zmestil do rozpočtu, tak by som musel isť asi aj pod ročník 2007 a to by som nerád :/
cayman
Streda, 19. Marca 2014, 11:39
Prave je dobre ist na rocnik 2005-2007 lebo nemaju priamy vstrek, teda neriesis problemy, kt. mozu riesit ludia s novsimi autami..
Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Streda, 19. Marca 2014, 12:27
cayman napísal:
tu by som ti troska oponoval.... vedel by si mi povedat jake problemy mal priamy vstrek ? Ja ho mam a zatial ziadne problemy len cievky... rocnik 05-07 pokial dobre viem mal zas problemi s valvetronikom a s HPFP
cayman
Streda, 19. Marca 2014, 14:41
Nevyhoda je v tom, ze mas dalsiu zlozitu suciastku, kt. sa casom moze pokazit a stoji relativne dost penazi. Cim jednoduchsi motor a prislusenstvo, tym lepsie. A vela ludi odradza priamy vstrek lebo chcu LPG..
Fusso
Streda, 19. Marca 2014, 16:21
o ktorej suciastke sa teraz bavime? :D Pokazit sa moze suciastka aj na novom aute.... vsetko ma svoje vyhody aj nevyhody...
cayman napísal:
cayman
Streda, 19. Marca 2014, 18:05
Ano, priamy vstrek ma vyhody a urcite je to dobra vec, mas mensiu spotrebu atd., ale pri jazdenke by som sa bal toho ako su na tom vstrekovace. Jasne, nie je to nejaka extremna palka a neplatis ju kazdych 10.000km ale aj tak cim menej zlozity system, tym mensia pravdepodobnost poruchy :smile:
Smash
Registrovaný: 10.9.2013
Auto: 116i 2.0
Pondelok, 12. Mája 2014, 13:08
chalani neviete mi povedat ci 116i 2.0 je ten isty motor ako v 118i? ak ano ci je ta 116 je skrteny iba riadiackou alebo su tam nejake ine zmeny.
BL-MISO
Auto: C220
Streda, 7. Januára 2015, 22:22
Zlozitejsiu otazku nevies? :D Tie jednašestky boli dosť zamotane, boli:
116i 85kw 1,6 1596cm (PSA?) 150nm
116i 85kw 1,6 1596cm (PSA?) 150nm modernizovany
116i 90kw 1,6 1597cm (PSA?) 160nm
116i 90kw 1,6 1597cm (PSA?) 160nm modernizovany
116i 90kw 2,0 1995cm (PSA?) 185nm
A prosil som tu chlapov aby mi vysvetlili ktore z toho zobrať ale nejak sme sa nedopatrali stale odpovede. Mozno by som znovu rad otvoril tuto temu a pokračoval, ale mohli by sme/ste skusit jasnejšie :)
Btw ked niekoho zaujima ako som dopadol, tak som skoncil na C32AMG, kazdopadne ale zas sa vraciam k tejto téme, pretoze chcem spolahlive auto s nadychovm sportovnosti, a ak take BMW s objemom do 2000cm3 neponuka, povedzte, pohladam ine.
Chlapi nemôzete dat este raz hlavy do kopy a vyselektovať mi ktora z tych 1,6stiek ne najlepsia a v ktorej nema prsty pežot? Po pripade ktoru 1,8i?
Dik
Užívatelia prezerajúci toto fórum: xener a 10 neregistrovaných
