sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Nedáva naftu
Nedeľa, 4. Januára 2015, 17:31
alas tds ma iba jedno cerpadlo v nadrzi a potom az vysokotlake v motore
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Nedáva naftu
Nedeľa, 4. Januára 2015, 17:54
No ja som sa iba riadil ETK tam pise aj nieo o "Left sucking jet pump with disconn.part"
Myslim ze ten diel je vo vsetkych E39-tkach
Diel č.7
sineDko
Re: Nedáva naftu
Nedeľa, 4. Januára 2015, 17:57
To je taka vec ktora pomocou prudu cerpadla strhava z jednej strany palivo na druhu. A v tom valci na konci ako je sedmicka je spetny ventil. Ale cerpadlo elektricke iba na pravo.
Propolis
Registrovaný: 18.11.2014
Auto: BMW 525 TDs 1996
Re: Nedáva naftu
Pondelok, 5. Januára 2015, 19:24
Ďakujemza vaše rady, vymenil som čerpadlo, stálo ma to veľa času smradu, peňazí ale problém to nevyriešilo.... Problém bol v hadičke pri gumenejpumpe, púšťala nepatrný vzduch...
