19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: e46 110kw klepotanie od motora ( video )
Pondelok, 29. Decembra 2014, 10:40
lukas111 napísal:
ked nezhavia zhavice tak par sekund trasie motorom kym sa zohreje?.... lebo to robi aj mne kazde rano ked je studeny
Ano presne toto robi aj mne,dnes bolo -7°C a nastartoval som asi na 3 krat
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Pondelok, 29. Decembra 2014, 10:43
ako mne to zvrtne na prvy krat ale chvylu snim trasie statocne aj otacky niesu velmi pokojne
19palec05
Pondelok, 29. Decembra 2014, 11:23
lukas111 napísal:
No ked bolo tych -5 stupnov tak aj mne na prvy krat v pohode ale -7 asi uz bolo vela.Ak sa zadari dnes chcem ist na diagnozu a uvidime
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 29. Decembra 2014, 12:27
19palec05 napísal:
ty máš v riti zhaviče alebo RJ žhavenia. a to trasenie je úplne normálne veď je to diesel a ešte k tomu studený.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
19palec05
Pondelok, 29. Decembra 2014, 18:30
nadro napísal:
No zhavice boli pred 2 mesiacmi OK tak skor ta rj.Zajtra sa skusim nato pozriet.
Utorok, 30. Decembra 2014, 08:39
19palec05 napísal:
napichni to a budes vediet, tu nie je o com debatovat
lukas111
Auto: E60 525i
Utorok, 30. Decembra 2014, 10:00
https://www.youtube.com/watch?v=nA--TY_ ... e=youtu.be toto je moj studeny start skoda ze nepocujete ten rachot lebo je to dost dunivy zvuk a mobil to nevedel ako velmi zachitit....myslite ze je normalne ze tak liecu otacky?....samozrejme neskor som uz aj pridaval plyn
nadro
Utorok, 30. Decembra 2014, 13:18
lukas111 napísal:
https://www.youtube.com/watch?v=nA--TY_sEls&feature=youtu.be toto je moj studeny start skoda ze nepocujete ten rachot lebo je to dost dunivy zvuk a mobil to nevedel ako velmi zachitit....myslite ze je normalne ze tak liecu otacky?....samozrejme neskor som uz aj pridaval plyn
Normálne to nieje. Otáčky nad 1100 sa mi zdá veľa. Aj aj ten chod motora za studena je nejaký dosť divný oproti tomu čo počúvam ja keď naštartujem napríklad pri -7C.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
lukas111
Auto: E60 525i
Utorok, 30. Decembra 2014, 13:58
Vieš ono to robí iba chvíľu kým sa to ako tak nezohreje.... Potom sa motor správa úplne normálne preto mám Tiež podozrenie na zhavice..
A ešte.... Vyletí kudol bielo modrého dymu keď nastartujem
19palec05
Utorok, 30. Decembra 2014, 19:21
Tak ja mam uz vymenu rj zhavenia za sebou,podarilo sa mi kupit novu zn.Beru za 35€,co tu mi jeden ponukal staru za 45€.Vymena je uplne v pohodke az na tych -5°C,dal som dole kryt motora a rozperu napravy a je tam krasny pristup a to som robil na zemi iba vyheverovany predok auta.Som zvedavy na ten start :-)
nadro
Utorok, 30. Decembra 2014, 19:27
lukas111 napísal:
Kudol dymu je iba nakondenzovana voda vo vyfukovom systeme.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
gnk
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e46 320d
Pondelok, 5. Januára 2015, 19:05
takze informativne, dnes sa nato pozrel mechanik a podla diag su 2 vstreky KO. plus zhavice, ale tie som asi odfajcil ked som teraz startoval pri minusovych teplotach, aj ked som vedel ze mam RJ zhavenia pokazene.
je mozne zistit este pred vymenou, ci vstreky neposkodili piest ? Alebo sa to musi len risknut ?
19palec05
Streda, 7. Januára 2015, 18:56
Takze len pre info,dnes rano -8°C a start bol ako keby bolo +20,ziadny velky klepot.Za tych 35€ to urcite stalo :-)
