TiEsTo
Registrovaný: 11.12.2014
Auto: E 90 318 d
Problem s prevodovkou E 90
Piatok, 26. Decembra 2014, 11:51
Zdravím mám problém s prevodovkou za studena nemôžem zaradiť 1,2,R, respektíve to ide veľmi ťažko keď sa rozbehne zahreje problém zmizne u 318d 2006 najazdených 110 000. Výmena oleja v prevodovke nepomohla nemá niekto iné riešenie než výmenu prevodovky ?? v servise sa mi dostalo poradene Predat auto pokial sa da :) Dakujem za pomoc :lol:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Problem s prevodovkou E 90
Piatok, 26. Decembra 2014, 13:39
stale neviem pochopit ako moze niekto dat prispevok o probleme do pribehov ](*,)
maniaczv
Piatok, 26. Decembra 2014, 14:48
Sice si netrafil vlakno ale napisem s cim som sa ja stretol na audine braskovej . Ked si dal spiatocku nesla vyradit potom nesla dat jednotka . Ak isla tak tazko nakoniec mal problem v spojke . Pritom takto na pouzivanie my prisla ze je ok zaberala dobre nesmykala ...
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Piatok, 26. Decembra 2014, 20:00
Ja na tvojom mieste by som sa zameral aj na spojku, presnesie dvojhmotny zotrvak, ale aj zvysok spojky. Samozrejme ze takto na dialku sa to neda posudit, ale spojka vie tiez robit problemy rovnakeho charakteru, a inac sa prejavuje ze je OK, dobre zabera nesmyka. Zaklad je aby tu vymenu robil niekto kto sa vyzna a nerobi to prvykrat, ziadny garazmajster.
TiEsTo
Auto: E 90 318 d
Sobota, 27. Decembra 2014, 21:41
ako zabera uz uplne hore.. ale nesmika co mi vravel v servise sa cudoval ze som ju este nemenil ze tie modely chodia okolo 100 000 kazdy a co som cital tak zas niekto ma skusenosti ze ani vymena spojky nepomohla ma sa nato pozriet typek ked tak potom napisem co stym bolo ked nato pride ovsem
TiEsTo
Auto: E 90 318 d
Pondelok, 29. Decembra 2014, 07:19
No dneska nam prituhlo a ked davam jednotku a ide tazko tak rovno sa trosku pohne auto dopredu no ked vojde tak sa vrati spat ..
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 29. Decembra 2014, 09:43
Ked Ti na to nikto nevie prist, tak skus vymenit tu spojku. Brzdovku si kedy menil naposledy?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 neregistrovaných
