kobe14
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E60 530d
Re: e60 530d pri vypnuti motora zatrepu valce jak na traktor
Pondelok, 31. Marca 2014, 11:33
andush napísal:
no ked stlacis spojku a robi to menej tak zrejme mas uz zotrvak v siedmom nebi
robí to to isté aj s novým zotrvačníkom, škoda roboty, nemáš pravdu, vymenili sme 2 zotrvačníky, či náhodou ten prvý nebol zlý - no nebol...
Petik85
Registrovaný: 10.10.2010
Auto: BMW e46 320d
Streda, 26. Novembra 2014, 23:33
Je uz ten problem vyrieseny?? Mne to robi tiez ( to trasenie pri zhasnuti)
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 01:08
u mňa sporadicky
Tomáš
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 10:08
VT-535BH napísal:
u mňa sporadicky
u mna tiez 8-[
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Sobota, 27. Decembra 2014, 14:19
su to silenty motora a nic ine... raz to zatrepe raz nie
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Pondelok, 6. Apríla 2015, 08:11
No, trosku ozivim temu, bol som u Jaratraka na diagnostike a vyhodilo seknuty kabel k skrtiacej klapke
pokukal som , klapka nejde, ide k nej 4 pinovy konektor ale su tam iba 3 kable,
nemate niekto schemu zapojenia ? aby som pomeral ci je zla klapka alebo nejde do nej stava
Pondelok, 6. Apríla 2015, 09:30
jancik321 napísal:
v popise max e53 30i, plati to este?
jancik321
Pondelok, 6. Apríla 2015, 10:09
ups, sorry, zmenil som v profile, diky pekne menil som to v mobile a asi to nezobralo
Pondelok, 6. Apríla 2015, 11:46
Skrtiace klapky odchadzaju pravidelne.....
jancik321
Pondelok, 6. Apríla 2015, 12:42
Takze odporucas rovno novu ? Neriesit ci nie je chyba v napajani ?
Pondelok, 6. Apríla 2015, 13:39
Vidis nejake ocividne poskodenie kablov? Ak nie, tak nemarni cas. Su aj firmy, co klapky opravuju na pockanie
jancik321
Pondelok, 6. Apríla 2015, 16:14
Len izolacia bola poskodena. Zaujima ma zapojenie 3 pinov. Schema
Milan_S28
Registrovaný: 3.5.2016
Auto: BMW E60 530XD
Re: e60 530d pri vypnuti motora zatrepu valce jak na traktory
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:59
zdravím,
mám BMW E60 530XD 2006, manuálna prevodovka a riešim presne tento istý problém, zvuk pri zhasnutí motora je taký istý ako vo videu.
Tento víkend bola vymenená spojka aj zotrvačník LUK a buchot pri vypnutí zostal, dokonca môžem potvrdiť, že to nie je ani vinou škrtiacej klapky, tá funguje ako má a pri jej odpojení a zhasnutí motora je iný zvuk motora.
Máte niekto reálne skúsenosti a vyriešili ste tento problém aj po výmene zotrvačníka, samozrejme platí to pre manuálnu prevodovku.
