ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: Vymena volantu za sportovy napr z M5
Piatok, 7. Decembra 2012, 09:39
pedro299 - parada :thumbup:
cervene M5 rucicky od airbona mam aj ja - vymena cca 15 min zo vsim vsudy
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 17:06
šel by dát do E60 takovýto volant z novějších modelů?
Volant
BMW 530D E60
SQ sound instal
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 28. Decembra 2012, 09:45
sonyk02 napísal:
tento vyzera spica :smile: =D>
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 13:03
sonyk02 napísal:
Volant je sice pekny (aj to zalezi od vkusu, ja by som tam chcel trosku menej chromu) ale treba sa na to pozriet triezvo:
- volant s airbagom asi bude dost drahsi ako Msport do E60, zrejme ich na trhu vela z demontazi este nebude a v BMW ti 500€ nebude stacit ani na airbag,
- E60 ma 2 typy uchytenia volantu, teda myslim ze z novsieho modelu tam volant nesadne ani nahodou a boli by potrebne mechanicke upravy,
- co s elektrikou? Mozno su tam iba spinace z odporovou maticou ako v E60 ale aj s tym sa treba poriadne vytrapit aby to bolo funkcne.
Ja som volil radsej originalne riesenie, volant Msport tiez nevyzera zle - uz mi ide spolu s airbagom postou (spolu cca 420€). Asi dam volant ocalunit perforovanou kozou (cca 50€), bude potrebny kablik pre padla (v BMW za 20€) a treba material na dorobenie kabelaze koli padlam (mam doma). Netreba nic vymyslat, nic vyrabat, staci iba namontovat a zapojit kabelaz.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Piatok, 18. Januára 2013, 14:23
Chlapi poradte, kupil som sportovy volant na moju E61 koncene som zohnal komplet do 09/2005 za rozumnu cenu, az nato ze jeden konektor je ustrihnuty, myslim ze je to na klakson, ale niesom si isty, zaujimalo by ma aka tam ide proti koncovka, alebo to tam len pichnut, a nezalezi ako, alebo to ma suvis s ABG a ako budem spekulovat a strkat hned mi to tresne po nose :D idealne by bolo keby bol niekto ochotny lusknut dole ABG na svojom aute a odfotit mi to.. (ty co maju sporotvy volnat a rok vyroby do 9mesiaca 2005 napr mareko :D)
prikladam aj fotky
fotka 4.JPG (110.97 KiB) 3836 zobrazení
fotka 3.JPG (136.84 KiB) 3836 zobrazení
fotka 2.JPG (39.35 KiB) 3836 zobrazení
fotka 1.JPG (30.4 KiB) 3836 zobrazení
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Vladdo01
Pondelok, 21. Januára 2013, 14:42
NIKTO NIČ :?: :!: :?
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Pondelok, 21. Januára 2013, 21:43
Vlado ja mam 6/2006 ale ked myslíš, dobehni, môžeš si ten moj volant rozobrat a pozriet.. neviem ci ti to pomože..
Jano
Vladdo01
Streda, 23. Januára 2013, 08:06
tak volant je v aute, pasovala kabelaz zo stareho volantu :)
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Streda, 23. Januára 2013, 13:47
Vladdo dobrá vec sa nakoniec podarila,tento volant je oproti starému 100 a 1.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
Vladdo01
Streda, 23. Januára 2013, 13:52
pedro299 napísal:
tomu ver! a hlavne hrubka venca
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
triogenn
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: e60
Sobota, 26. Januára 2013, 18:54
Ahoj klubáci.Potřeboval bych rychlou radu od někoho zkušenejšího v sektoru volantů. Koupil jsem M volant a po nasazení místo klasického (trigon) mi nefunguje multifunkce tlačítka nesvítí a na nic nereagují.Projevuje se u něj akorát to že po určitém časovém úseku všechny ovládací prvky na volantu 3x probliknou (nějaký informační stav typuju).
Ještě dodám že puvodní volant má vystřelený bag a chyba zatím nebyla smazána,bag u M sem tedy zatím nepřipojoval,ale predpokladám že na multifunkci by to nemělo mít vliv.
EDIT:Podle tohoto vlákna jsem zjistil že jsem koupil volant M po FL :/ dá se nějak dokodovat FC multifunkce? (mechanické spojení z kroužkem polohy volantu není problém-vyřeším)
Díky moc za rady
Laco19
Štvrtok, 7. Februára 2013, 12:37
triogenn napísal:
... Koupil jsem M volant a po nasazení místo klasického (trigon) mi nefunguje multifunkce tlačítka nesvítí a na nic nereagují....
Tie bloky tlacitiek maju stale nejaky odpor a ten sa meni podla toho ktore tlacitko stlacis, kazdy blok ma 3 vyvody a jeden je na podsvietenie. Vyzera to ze mas inac zapojenu kabelaz vo volante ked ani podsvietenie nejde. Schemu kabelaze volantu M5 LCI ti mozem poskytnut (PM lebo je kreslena skaredo ceruzkou :wink:), zo stareho volantu si musis schemu odkreslit alebo pohladat vo WDS - na pred LCI by tam schemy mali byt. Potom uz len porovnat v com je rozdiel.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 23. Decembra 2014, 10:16
Dovolim si nesuhlasit s niecim tu popisanym.
Je pravda, ze ked mate auto pred FL teda do 9/05 nesedi na slimaka, proste ten kus hlinnika je iny (kde je aj tisic-hran). ALE, ostatne, to sa da vyriesit.
Tiez som nevedomky kupil poFL kdezto ja mam pred, ale predsa som vymyslel solution pre to a teraz s nim jazdim a funguje...
:wink:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Utorok, 23. Decembra 2014, 18:06
sonyk02 napísal:
Mam taky bolant na predaj ak by niekto chcel, pasuje vsak len do f-modelov.
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Streda, 13. Júla 2016, 15:25
Cavte tak som trosku zamenil moju staru e60ku za facelift e60
Konkretne je to 10/2008 jedine co by som cel
vymenit nanom je volant aj na mojej predchadzajucej e60ke som mal sportovy volant a tuto je to klasice hovorim tomu "kormidlo"
nemate niekto na predaj alebo neviete kde zozeniem?diky za odpovede
