Petr
Registrovaný: 3.8.2006
Porucha EGR - netáhne - 330d - vyřešeno
Utorok, 23. Decembra 2014, 07:42
Ahoj, zkusím se zeptat i tady u vás. Došlo i na mne a ptám se znalých v diagnostice. Vlastním auto s EUR4, takže všechno na elektriku a INPA mi ukázala takovéto hodnoty. Nejsem si jist, zda ta spodní hodnota je z váhy. Konkrétně k problému který mne potkal. Jízda po dálnici, ustálená rychlost, potřebuji přidat a předjet a nic, není výkon a auto jen zvolna zrychluje, ukazatel okamžité spotřeby na cca 12 litrech bez ohledu na polohu plynu, uberu, přidám a výkon je. Trénoval jsem diagnostiku a vidíte jaké ukazuje hodnoty. Nejsem příliš kovaný v diagnostikování a mám ji jen abych si našel sem tam nějakou chybu. Při zvýšení otáček ukazatel lítá, když je na této hodnotě začne se roztáčet turbo, najednou hodnota padne a turbo se uklidní a zase znovu. Po odpojení váhy tohle zmizí. Předpokládám, že tedy váha není zrovna v nejlepší kondici. Ubírají se mé dedukce správným směrem ?
Naposledy upravil/-a Petr v Streda, 7. Januára 2015, 08:47, upravené celkom 2 krát.
330d touring Mpaket
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: Váha vzduchu 330d - hodnoty INPA
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 20:40
to iste sa deje aj mne hodnoty na volnobehu take iste..pri jazde vykon nebol iba ked hodnoty v pravo ukazali o dost vyssie cisla ako v lavo (v poslednom riadku) hodnoty turba maximalna odchylka o 0,1... vymenena vaha vzduchu za uplne novu bosch a ziadna zmena... bezne pri predbiehani musin napr na 2-3 krat dupnut a ked zaberie az potom obehujem lebo inak bieda...
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 20:52
petr....nemas zaslepene egr??? toto ukazuje inpa ked mas odpojene egr....
skontrolujte egr, vstreky, vahu, nastavenie turba, podtlaky, podtlakovu nadobu, regulatory
F!0d0r
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 21:01
mame EURO 4 takze elektornicke ovladanie turba egr ked zaslepime vypise chybu motora
Petr
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:51
Chlapi díky, dostal jsem tip na EGR, mohl by to dělat. Zkusím ho vyčistit aby byl zavřený a odpojit a uvidím jak se bude motor chovat. Pokud to nebude ono budu hledat dál.
330d touring Mpaket
Petr
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 19:11
EGR vyndán, vyčištěn a odpojen podtlak, po projetí se závada už neukázala (kromě rozsvícení kontrolky). Ještě pár dní vyzkouším a pak zkusím vyměnit ventil ovládání EGR.
330d touring Mpaket
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 29. Decembra 2014, 17:53
hmm, nejak tomu nerozumiem. kamarat ma 320d a EU3, a podobne symptomy, a po odpojeni vahy auto ide +- ako ma. no EGR ma zaslepene... cize nerozumiem mechanizmu ze vycistenie a odpojenie EGR pomohlo - ved ak bolo prilis zadrbane, tak by to neslo o moc lepsie ani po odpojeni vahy ci?
Petr
Pondelok, 29. Decembra 2014, 18:54
EGR nebyl moc zadrbaný, po odpojení závada zmizela, auto táhne vždy po sešlápnutí plynu bez zaváhání (pouze rozsvícená kontrolka po odpojení) tedy zatím. Najeto cca 120 km a bez problémů.
330d touring Mpaket
Petr
Re: Porucha EGR - netáhne - 330d - vyřešeno
Streda, 7. Januára 2015, 08:54
Tak se zdá, že závada je vyřešena. Zatím najeto cca 800 km a bez zaváhání. Pro ty, kteří by měli stejný problém, kdy auto po sešlápnutí plynu nechce jet, vyzkoušejte vyčistit (zkontrolovat, zda je zavřený) a odpojit EGR. Sice začne svítit kontrolka, ale na vyzkoušení zda motor reaguje je to rychlé řešení.
330d touring Mpaket
Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Streda, 7. Januára 2015, 09:20
Ahoj staci to odpojit alebo zaslepit uplne? :roll:
BMW 330d e46
Atavan
Auto: e46 320d
Streda, 7. Januára 2015, 09:26
ja uz len cakam kym sa otepli a zhodim sanie, vycistim a zaslepim egr....
pridavam foto mojho sania....egr robi svoje....
a foto zaslepiek ktore mi robil jeden clen klubu na mieru, diki
Atavan
Auto: e46 320d
Streda, 7. Januára 2015, 09:29
malo by stacit odpojit a zaslepit len tu podtlakovu hadicku....najjednoduchsie riesenie
vaha bude na volnobehu brat divne udaje ale po rozbehu sa uz egr neotvara....+ mozno ti bude svietit palubovka
ja to idem robit tymi zaslepkami a egr zostane zapojene
najlepsie by bolo zaslepit, egr nechat tak a pohrat sa s rj aby sa egr neotvaralo....
Streda, 7. Januára 2015, 09:48
Atavan napísal:
to si napisal blbost, to by tam ten EGR bol len kvoli volnobehu ;)
inak zaujimalo by ma ako chces aby ti tamtie zaslepky tesnili
Atavan
Auto: e46 320d
Streda, 7. Januára 2015, 09:52
mozno sa mylim...opravte ma ale podla mojich info sa egr otvara iba na volnobehu...a ak je motor v zabere tak sa prestava otvarat....na tie zaslepky pojde este guma
Streda, 7. Januára 2015, 09:57
Atavan napísal:
mylis sa, EGR funguje aj za jazdy, pri akceleraci ale nefunguje to je jasne...
som zvedavy ako ti to bude tesnit...mohol si si usetrit robotu, takto to budes robit 2x :)
