peto771
Registrovaný: 22.12.2014
Auto: e36
volnobeh na bmw e36 1.6
Pondelok, 22. Decembra 2014, 21:30
Zdravim, mam problem s bmw volnobeh mi drzi okolo 1200ot. pri zohriatom motore asi bezi na sitici a za vyfukom je citit niekedy nespaleny benzin. neviem ci to bude cidlo na teplotu chladiacej kvapaliny alebo lambda sondou. auto ma spotrebu asi 12-13l na 100km v meste co je podla mna vela. auto mam len kratko a chcem ho dat do spickoveho stavu. za kazdu radu budem vdacny.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: volnobeh na bmw e36 1.6
Utorok, 23. Decembra 2014, 18:25
Zbehni na diag. Ak nic nenajde, tak vymen lambdu.
Potom cez diag vymaz adaptacie a pojazdi zopar km. Malo by to ist ok. Prekontroluj aj sanie. Musi byt 100% tesne
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Auto: Mám
Sobota, 3. Januára 2015, 15:53
Lambda sonda - vymeniť, odstrániť chybu cez diagnostiku a jazdíš s menšou spotrebou :)
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Štvrtok, 5. Februára 2015, 20:25
Suhlasim s lambda srandou... tiez mi to pomohlo pri vysokej spotrebe....
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 9. Februára 2015, 15:57
ja vam neviem chlapci...ja mam lambdu na hulvata odpojenu, vytiahnute relatko, odcvakane kable ( nie, nebolo to naschval ) a auto zere uplne normalne po meste 8-10 mimo mesta 6-8 a volnobeh je taktiez uplne v pohode..ano, z vyfuku to smrdi ale to bude skor tym ze tam nie je kat...tak neviem...bud mam zazracne auto alebo ta lambda zas taky problem nenarobi :-k
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 9. Februára 2015, 22:22
Ziadna lambda je lepsie ako zla lambda.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 10. Februára 2015, 16:37
aha, no jedine tak :D to ma ale nenapadlo ze ked je "N/A" tak bude ine spravanie motora ako ked je zla...takze v podstate tip pre zakladatela temy...skus lambdu natvrdo odpojit (vytiahni relatko)...a uvidis :)...celkom by ma to zaujimalo
