EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Silenbloky 525tds e-39
Utorok, 16. Decembra 2014, 20:06
tie 4 velke silenty napravnice sa daju vytiahnut aj bez zhodenia celej napravnice ale je nato potrebny pripravok alebo zrucnost si daky pripravok spravit.
Streda, 17. Decembra 2014, 06:30
napr. takéto veľké silenty nápravnice, sice na e34 kde je náprava úplne iná, som menil tak že som vytiahol skrutku čo ide cez ňu, medzi silent a kasňu som dal veľký orech z goly a heverom som pridvihol nápravnicu, pod vlastnou váhou auta sa to vytlačilo, neviem či by to mohlo fungovať aj tu :-k
EBOLA
Streda, 17. Decembra 2014, 06:43
vidis, toto by teoreticky mohlo fungovat. a naspet tak, ze zalozim silent a hever pod neho?
Streda, 17. Decembra 2014, 07:38
presne tak som to robil, silent do mrazáku, objímku silentu na nápravnici jemne nahriať teplovzdušnou, a heverom natlačiť, akurát medzi kasňu a nápravnicu som ešte niečo položil aby sa mal kam potom silent tlačiť, ale ako som už spomenul, na e34 to tak šlo, ale tam je tá náprava úplne iná, aj keď princípom sú tie silenty podobné
EBOLA
Streda, 17. Decembra 2014, 08:08
a predpokladam, ze silent dobre namazat. kedze silenty smeruju kolmo hore tak pokial nebude nic zavadzat moze to fungovat aj na e39. priestor na vlozenie orecha si spravil tak, ze si ostatne 3 uvolnil?
Streda, 17. Decembra 2014, 08:14
na 34ke je to iné tak tam stačilo len na tej strane a ono to o tých pár cm kleslo
s mazaním bacha nato čo tam dávaš s rôznymi olejmi by mohol začať ten silent reagovať a tým skrátiš životnosť
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Streda, 17. Decembra 2014, 18:51
mazani nesmi byt na ropne bazi! znici gumu. nejlepsi je tzv klouzek - suche mazani ve spreji - treba teflonova baze
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
EBOLA
Streda, 17. Decembra 2014, 19:59
alebo obycajny slnecnicovy olej? :-D
biggest99
Streda, 17. Decembra 2014, 20:10
takhle nejak to vypada https://www.youtube.com/watch?v=ePSQv-b9nYk v realu to bude porudek delat to samo domo - myslim bez pripravku. se stahovakem naopak rel. pohoda, urcite ty zadni - okolo je dost mista.
slunečnice? ten by myslim sel :)
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
