voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Re: Vymenený Termostat a motor sa stále nezohreje
Sobota, 13. Decembra 2014, 18:36
Kolko km spravite kludnou jazdou po rovinke pokial sa vam auto v zime zohreje na prev. teplotu??
imhotep73
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: E60 530D / r.v.2008
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 20:20
Ja na to potrebujem zhruba 10 km +-. Včera som skúšal teplotu asi na 100km trase mimo obce (pokojná jazda). Priemerná teplota bola najčastejšie 88°C. Celý čas sa to pohybovalo niekde medzi 86°C a 92°C (len občas). Obidva termostaty vymenené asi pred 2 mesiacmi.
channel21
Registrovaný: 3.1.2015
Auto: BMW e46 320d
Streda, 7. Januára 2015, 12:18
Prosim ta ako sa objednava z AWT Bavaria? potrebujem aj ja termostat. dakujem
No veď už je objednaný originál v AWT Bavaria Blava za 50 €. Sranda však je, že ten neoriginálny čo mám teraz v aute ma vyšiel na 60 €. Ten ďalší neoriginálny za 40 € som už vrátil na reklamáciu. A k Vám sa chystám (už som Vám aj volal), len až potom, čo si také drobnosti ako termostat a záslepky klapiek sania vymením sám :o)[/quote]
benito555
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: Bmw f11
Nedeľa, 11. Januára 2015, 08:14
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Nedeľa, 11. Januára 2015, 09:33
K tym nahradam. Netreba zbytocne spekulovat. Ja som sice nezhanal termostat ale snimac kluky a vacky a vsade su tie aj original diely predrazene. Aj 140€ za origo, a v priamo v bmw za 100, pre porovnanie na etk vypisuje tusim okolo 75. Takze netreba sa bat chodit po original diely priamo do bmw.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
otacky111
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: BMW 530D
Pondelok, 19. Januára 2015, 22:25
Kde na e60 ukazuje teplotu vody ??hmm
Pondelok, 19. Januára 2015, 22:56
otacky111 napísal:
tam kde aj na inych novsich bmw, skryte menu, je tu o tom vela popisaneho, treba hladat
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Pondelok, 6. Apríla 2015, 13:47
Chalani spýtam sa tu, menil som oba termostaty na e60 535d r.v. 2005, auto sa už zohrieva OK ale niekedy až na 95-96 stupňov je to normálne? Ovzdušnené je. čo som si všimol ani pri 95stupňov nezopne ventilátor.
Utorok, 7. Apríla 2015, 09:40
Pri nakladoch moze ist kludne aj na 96, ventilator zopina az pri vyssej teplote
misonvnz
Auto: e60 535d
Utorok, 7. Apríla 2015, 15:16
PeqpeK napísal:
Sorry že sa tak sproste pýtam ale pri 100stupnoch nevyvre? :D
Utorok, 7. Apríla 2015, 17:06
misonvnz napísal:
Nie, je tam tlak, tym padom je vyssi bod varu
