jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Re: jemne trhanie od 90 do 100
Sobota, 13. Decembra 2014, 12:42
no takze nova zmena vcera som zistil ze to robi od 90- 110 ako nahle dam plyn tak aby auto slo plynulo...hlavne na rovine... ako nahle mu trosku pridam prestane to... nemam hladat problem niekde inde ako v prevodovke???
hessy
Sobota, 13. Decembra 2014, 20:28
Kludne mozes mat v riti nejaky vstrek. Rozhodne chod na diagnostiku a popozerat live data.
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 00:03
nejake cidlo na motoru, vstrik... to na automat nevidim. to chce live data.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
jurix
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 10:52
diganostika neukazuje ziadnu chybu....a tak isto aj vstreky a ine veci vyzeraju v norme.... este skusim dat pozriet karadanove lozisko... ze to by mi to mohlo robit,co vy nato?
jurix
Pondelok, 15. Decembra 2014, 23:10
nemohli by to robit vybrate swirl klapky? sice sme zaslepili ale lista pod tym stale beha,,aj podtlakovy ventil.
jurix
Piatok, 26. Decembra 2014, 22:46
hydromenic bol k.o po oprave prevodovky auticko ide ako ma!
zajo19
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: E39 530d/A
Piatok, 2. Januára 2015, 10:49
co to stalo?
jurix
Piatok, 2. Januára 2015, 15:27
690e som platil... vymena hydromenica (rok zaruka) + vymena komplet oleja a filtrov
zajo19
Auto: E39 530d/A
Piatok, 23. Januára 2015, 13:44
ako pozeram tak ty si z Trencianskeho kraja. Mozes mi napisat kde ti to robili a ako sa dopracovali k tomu ze chyba bude v hydromenici?
jurix
Piatok, 23. Januára 2015, 19:00
robili mi to kusek od PD ..ranio som ho tam dal a o 17 tej som si po to siel.obvolal som vsetkych mechanikov v pd..kazdy mi odporucil jedneho cloveka ktory sa venuje len prevodovkam.odviezol sa a povedal hned ze hydromenic... nakoniec mi to spravili..odskusali doliali olej ,skontrolovali a auticko beha.Ono to zbadas mne to robilo pri 90-100 a hlavne ked bol mensi kopec..ako keby presmykovala sa tvarila...niekedy aj buchot..najprv to robilo sporadicky potom skoro stale. a robilo to len ked som siel na spotrebu,alebo na tempomate..nevedelo proste hydromenic uzamknut
zajo19
Auto: E39 530d/A
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 13:07
zdravim, po dlhsej dobe by som rad "ozivil" tuto temu kedze sa moj problem stale nepodarilo odstranit.
najnovsie som sa s mechanikom dohodol, ze na zdvihaku skusi demontovat kardan a tym zistit ci je problem v motore+prevodovke alebo kardan+zadna naprava a nasledne sa sustredit len na danu cast. Pred chvilou mi volal ze po demontovani malo auto jemne vibracie pri cca 1500 otackach. Po nasadeni spat sa cele auto trasie pri rychlosti +/- 100km/h. Udajne lave zadne koleso (s pneumatikou aj bez nej) viditelne podskakuje. Vie niekto poradit co s tym?
Mechanik navrhol skusat vymienat postupne kardan, hydromenic ... co sa mne zda celkom financne narocny plan bez zaruky uspechu. Budem vdacny za kazdu novu radu.
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 13:36
Hydromenič repas cca 300-350€ nič naákladne. ramena pozrieť koelsa vyvažiť poprípade vyrovnať.
zajo19
Auto: E39 530d/A
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 13:52
no kolesa som daval vyvazit zimne, prehodil vyvazene, vyrovnavane letne a stale to iste... najviac ma prekvapilo to ze to hadzalo udajne o dost menej ked odpojil ten kardan. A repas hydromenica mi hovorili ze cca 700€
GhostSK
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 13:58
Neviem kde to čo jak robia mňa to stálo myslím 330€ s DPH... robotu som za vybratie atď neplatil.
ale ak je v tom aj výmena oleja + filtra tak sa nečudujem to stojí pekné peniaze.
len samotný olej a filter cca 200€
aj kardan môže hádzať ale myslim žeby to hádzalo už pri nižších otáčkach. diferak atď.
jurix
Piatok, 22. Mája 2015, 15:11
bol si za tym co som ti pisal? kde vsade po PD si bol?
u ktoreho mechanika alebo kde to bolo?
