tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: ..:::::chiptuning::::::... e39 530d a GM automat
Utorok, 9. Decembra 2014, 21:37
vstreky boli relativne ok, za studena bol jeden dost zle na tom korekcia +5,2...
Bol vymeneny za pouzity ale dobry, okamzite sa upravili dost vyrazne ostatne hodnoty, jeden este ukazoval +2 myslim, ten ktory sme vybrali chcem dat na repas ak to bude mozne a supnut ho tam a zbavit sa este toho +2.
Uprimne neviem co je lepsie, pouzity dobry vstrek alebo repasovany :)
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 9. Decembra 2014, 22:26
a tak nadejne to tu zacalo. Clovek ocakava, ze sa tu dozvie skusenosti ludi, co maju chipnutu M57 s GMkom, a nakoniec to prejde cez manual az ku korekciam vstrekov. tomikadze prosim ta este to 10 stran rozoberaj, minimalne.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Utorok, 9. Decembra 2014, 23:36
Par klubakom sa cipovala 530d z gm ale musia napisat sami,uz si nepametam kto vsetko to bol:-))))Co ma napada tak Samo zo ZM tomu sa to ladilo silnejsie tusim(pekna siva E39 z pasom cez kapotu),potom ju predal a cipovali sme mu E38 730d tiez automat.....
tomikadze
Streda, 10. Decembra 2014, 07:37
ROKI49 napísal:
Vies.... mozes to.brat aj.tak.ze.vsetci ostatni.na.to.seru....vypisuju ked maju.problem ale ked ho vyriesia uz sa tu poriadne ani neukazu... ja som len napisal.svoje pocity.a chcel som.sa.podelit ze mozno.niekto.zvazuje chip a nevie kde.chipovat.... potom.sa ludia pytali a ja som.odpovedal.tak ako.teraz tebe.... takze o.GM a chipe sa asi.nedozvies nic od samotnych uzivatelov...ziadnych 10 stran.... koncim.debatu o chipe
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Streda, 10. Decembra 2014, 20:59
chip je fajn...
seriove turbo tlaci v nizkych otackach co automat nevie previezt na kola tym ze si vyhadzuje pod plnym plynom utacky hore.
na turbe z e60 ktore nema taky skory nabeh je jazda na automate celkom fajn uz aj v automate su tlaky takze je zivotnost automatu zachovana (nech iny povrdia) preto sa ani nechipuje automat aby bol krutak tak nizko...
Mal som auto na turbe z e60 a chipe dost ostrom na GM automate a mrskal tam tie rychlosti fakt dost svizne (nic ine mu neostavalo...)
Kazdopadne po prestavbe na manual je jazda na tej istej mape uplne o niecom "INOM" zatah citit uz od 1800 otacok dost razantne a motor sa neskutocne rad teraz nechava vytacat do obmedzovaca bez citelnej straty vykonu.
Momentalne je spicka krutaku v 2500/min na hodnote 500Nm a 174kw v 3500-3910/min
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 12:49
TT-SIMIK napísal:
Tá sedma bola chipnutá?? :shock: tak potom preto išla tak dobre..... :wink:
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 23:46
Tak tak....no cip no fun:-)))
tomikadze
Piatok, 12. Decembra 2014, 07:37
Momentalne je spicka krutaku v 2500/min na hodnote 500Nm a 174kw v 3500-3910/min[/quote]
asi si to prafe definoval.... preco som taky spokojny s vyladenim.... auto je total inde, a vsimol som si to nielen na vykone a priebehu ale aj na samotnom chode motora, skratka ide cely hladsie, ci sa k hladkemu chodu pricinil aj novy vstrek to neviem... ale asi nie, ten sa prejavoval len chvenim na volnobehu, potom auto slo plynule no teraz je to uplne inde
Hugino
Auto: E61&E70
Piatok, 12. Decembra 2014, 08:19
tomikadze napísal:
Nič v zlom, ale určite to nemáš také ako Maťo ;)
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Piatok, 12. Decembra 2014, 13:38
vstreky robia nenormalne vela
mal som poprehadzovane vstreky po tom, co sa davalo dole viko ked mi odvrtavali sruby na zvodoch. vysledok bol taky ze mi saltpaka vybrovala ako robo. po harmonizacii sa zrazu ani nepohne. fyzicky sa na aute nic nespravilo. vlastne je to poznatok z dvoch e39 530d.
tomikadze
Piatok, 12. Decembra 2014, 14:20
Hugino napísal:
neviem co ma mato ale kludne moze byt :thumbup:
vobec sa nehadam ani nepretekam len pisem ze som s autom a s chipom 110% spokojny
a co take ma mato vlastne?
Hugino
Auto: E61&E70
Piatok, 12. Decembra 2014, 14:26
tomikadze napísal:
Nick má IMPR :mrgreen:
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
tomikadze
Piatok, 12. Decembra 2014, 16:48
kukal som tu Impr-ovu a mas pravdu... on ma striebornu 8-[
Hugino
Auto: E61&E70
Piatok, 12. Decembra 2014, 18:58
Jemu to ide neskutočne dobre, furt som sa usmieval, keď som natom išiel, proste wow :wink:
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
tomikadze
Piatok, 12. Decembra 2014, 20:16
Hugino napísal:
No ja neviem co ma.ako.sprqvene... ja.sa tiez.dost.usmievam... najma.ked som.na pripajacom pruhu a predo mnou sa chlapik.pod plnym plynom.pripoji a ja.ho.este.stihnem obehnut zprava.v pripajacom a dalsie.dve.auta :)
