saltaus
Registrovaný: 7.11.2013
Auto: BMW E60 520d 163hp
ventilator kurenia...
Utorok, 9. Decembra 2014, 16:11
Ahoj,chcel by som sa poradiť čo spôsobuje ,že ventilátor po zapnutí stiahne dobíjanie z 14,4V na 14,1-2V pričom si všimnem,že motor začne mať drsnejší chod.Po vypnuti ventilátora sa dobijanie vrati na povodnich 14,4V a motor sa skludni.Mne to pride ,že ma strašne velky odber. Ventilátor nevydáva žiadne pazvuky a diagnostika nevykazuje žiadny problem.Može byt ventilátor na odchode?Diky za radu.BMW e60 m47
Re: ventilator kurenia...
Utorok, 9. Decembra 2014, 21:27
saltaus napísal:
klimu mas pri tom vypnutu, hej?
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 9. Decembra 2014, 21:30
Ak mas zapnutu klimu, zapne sa ti klima kompresor a to co opisujes je normalne... pokial mas klimu vypnutu a mas takyto problem, neviem poradit ale ak by bol ventilator na odchode, nic take nesposobuje co popisujes
saltaus
Streda, 10. Decembra 2014, 09:53
ano klima je vypnutá aspoň na pristrojovke.Da sa nejak odstaviť vypnutie klimy cez poistku alebo musím "možem" zhodiť remeň z remenice?
Streda, 10. Decembra 2014, 15:07
saltaus napísal:
staci ta kontrolka kompresora aby nesvietila ;)
saltaus
Streda, 10. Decembra 2014, 19:52
:wink: nesvieti neboj,takže z klimou to neni...ale zistil som,že to robí ovládanie teplého vzduchu na pristrojovke dnes som to celkom stiahol na 17°C a hla zrazu krásne dobíjalo 14,4v a spotreba na volnobeh klesla z 0,9-1l/h až na 0,5l/h cez diagnostiku som zistil ,že tam je namontované elek.pridavne vyhrievanie a to stahuje dobijanie a zvuk motora zdrsnie...už ste sa stým streli?
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Pondelok, 15. Decembra 2014, 23:24
ahojte chalani mam taky problem ventilator kurenia mi sam od seba meni otacky bez toho aby som ho ovladal mam manualnu klimu a teraz sa mi stalo ze nejde na plny vykon proste na dvojke ide rovnako ako na max dva roky dozadu sa mi stalo ze nesiel vobec no pri dalsej jazde uz isiel docital som sa tu o tom jezkovy myslite ze to moze byt on mam e60 530d 2003 december ma toto auto vobec jezka a tam kde e39? pri spolujazdcovom kastliku dik:)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný
