lencco69
Registrovaný: 16.4.2014
Auto: BMW 320i e46
Re: E46 320d jezko kúrenia ako na to
Pondelok, 8. Decembra 2014, 17:49
sewas chlapi, tiez mam problem s vyhrievanim auta. ani vo sne ma nenapadlo kontrolovat termostat alebo nieco podobne ako tu citam, ale auto sa zohrieva a teplota drzi v strede. mam problem s tym ze nastavim kurenie na automatiku a napr na 22 stupnov a intenzita mi beha hore dole z najslabsieho po najsilnejsie a takto mi to casto robi. niekedy mam pocit ze nevie ani vykurit auto. dokonca som si odsledoval ze z lavej strany mi fuka studeny vzduch a z pravej strany teply vzduch a pod nohami asi tiez len studeny lebo mi bola fakt kosa v aute pri kureni nastavenom na 28 stupnov :D inokedy to zase funguje bez problemov. a este jeden detail neviem ci je tam neaka vrtulka alebo co ale take divne piskave zvuky mi idu niekedy z fukarov, ci pri zatacani alebo len ked sa zapne kurenie, neviem to identifikovat... viete mi s tm pomoct coho su to priznaky?
lencco69
Auto: BMW 320i e46
Pondelok, 8. Decembra 2014, 22:48
dakujem, vyskusam spravim a ozvem sa! :)
halooooo
Registrovaný: 7.3.2011
Auto: BMW 320 D Touring
Pondelok, 12. Októbra 2015, 11:01
Caute chcem sa spytat ci nemate nahodou niekto skusenost s regulaciou fukania vzduchu. Tym myslim ze mi blbne v mojom BMW 320d E46 rozdelenie fukania napr na nohy, sklo alebo do priestoru. Ked dam fukanie na sklo vobec to nereaguje a fuka to na mna alebo naopak. Je to nejake zblbnute. Diky za pomoc :)
Pondelok, 12. Októbra 2015, 13:11
Co pise diag ?
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Streda, 14. Októbra 2015, 23:23
To znie ako pripad ked mas original kurenie stavane na ,,sporakovu´´ klimu...a niekto ti tam namiestoho toho pichol automaticky climatronic
vtedy to blbne a fuka to naopak a jedna funkcia ofukovania nefunguje vobec
halooooo napísal:
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
