fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46 320D 110kw podtlak
Pondelok, 2. Septembra 2013, 06:18
ja som kupoval 7m a ostalo mi nejakých 2m :wink:
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Utorok, 10. Septembra 2013, 10:42
lukas107 napísal:
V Rimavskej je tolko bmw maniakov ze koniec...viem ze za tescom smerom do centra na lavej strane mavaju stretka..stava sa bavorakom plna rit..oni ti budu vediet poradit...
sak RS je bmw bašta :D
ti ludia sa nevyznaju su to tuzeri ako oci :D v RS kto ti poradi z BMW je Kacian alebo Kecsó
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:13
ahojte idem menit podtlakove hadicky zajtra mam dat dole aj tuto ciernu vec?...asi je to sanie ze? :D .....vsimol som si ze jedna hadicka je zalomena uplne do ostreho uhla a co som chytal ostatne tak sa mi skoro rozpadli medzi prstami....
fox1k
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:19
nemusíš to dávať dole. ale keď to dáš, tak máš prístup ako na dlani a je to oveľa lepšia robota :wink:
lukas111
Auto: E60 525i
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:20
diky moč.....inak vela je roboty dat to dole?.....a ked to dam dostanem sa aj k turbu?
fox1k
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:22
keď to vyhádžeš všetko tak hej dostaneš, to je jedna hadička takže okey
lukas111
Auto: E60 525i
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:50
ozaj este ma tak napadlo...mozem nieco odfajcit pri demontazi toho sania?...ci to je len kus plastu na sroboch?
fox1k
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 14:12
tam sa dá toho kopec odfajčiť :smile:
treba s citom, dávať pozor, kde čo je pripojené. a hlavne pozor na podložky aby ti nepadli do motora
lukas111
Auto: E60 525i
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 14:13
este ze mam zajtra dovolenku a cely den :D ... dakujem pekne....
