Re: iDrive restarty
Streda, 17. Septembra 2014, 20:57
Treba prepojit optiku.
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Re: iDrive restarty
Streda, 17. Septembra 2014, 21:42
ako ju mam prepojit?
trno20
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW E91 335xi
Re: iDrive restarty
Pondelok, 27. Októbra 2014, 13:36
most zbernica musi byt uzavreta do kruhu, ked si odpojil konektor prerusil si kruh a nebude nic fungovat co je v nej zapojene... bud sa to da premostit prepojkou "PN: 6 917 541"
alebo zmenit zapojenie tu: Obrázok
maty1777
Registrovaný: 24.11.2014
Auto: e91
Re: iDrive restarty
Pondelok, 24. Novembra 2014, 16:50
čaute prosím vás kde najdu ten mulf model u bmw e91? zničeho nic mi přestal jet display najede bmw a pak se to vypne a pořád dokola. potřeboval bych ho odpojit jak jsem se dočetl na foru. díky moc
Re: iDrive restarty
Utorok, 25. Novembra 2014, 10:03
maty1777 napísal:
Ked vobec nenabehne a porad sa restartuje, to vyzera skor na umrety ccc modul
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: iDrive restarty
Utorok, 29. Septembra 2015, 23:11
.. Ak by mal aktualne niekto problem s resetovanim CCC, viem to opravit.
:wink:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
tomak
Registrovaný: 19.4.2017
Auto: e90
Re: iDrive restarty
Sobota, 20. Mája 2017, 12:34
caute...maam takyy probleem ze vcera z nicoho nic mi prestal ist idrive.. nabehne iba uvodna obrazovka BMW a potom sa vypne... a staale dokola... vcera asi po pol hodine nabehol a islo to v pohode...ale dneska uz ani tuk..len ta uvodna obrazovka a vypne..a dokola....je to navi profi, velky displej... nejake rady. ako by sa to dalo spravit.. dakujem.. auto e90 2006
Re: iDrive restarty
Streda, 24. Mája 2017, 23:08
tomak napísal:
Odisiel ti CCC modul. Nedas sa to nijako spravit, len ho opravit, alebo vymenit za novy.
