squalo
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: E38 730d
Re: 330D klepoce na volnobehu a pri krutení volantom (M57)
Piatok, 1. Novembra 2013, 07:54
takže rachot robila remenica na kluke, časť čo ide remene cez vodnú pumpu atd. problém vyriešený
dakujem za pomoc a tipy :mrgreen:
BMW E38 730d BMW E46 330xd Škoda 105L (140PS) MINI COOPER R50-ex Škoda 105 l-ex Škoda Rapid 136-2x ex
pribehy-nasich-aut/e46-330xd-orientblau-t115173.html
pribehy-nasich-aut/sedma-menom-bismarck-t108538.html
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 1. Novembra 2013, 09:27
akože časť ? Odpružená časť remenice je spojená aj s obvodom pre klimu.
Tým , že si zhodil jeden remen si akurát zistil , že to nieje nič vážne.
Kladky, servo a vodnú + alternátor si skúšal roztáčať či nedávajú nejaké zvuky ?
squalo napísal:
squalo
Auto: E38 730d
Piatok, 1. Novembra 2013, 20:51
oba remene som zhodil :wink:
squalo
Auto: E38 730d
Pondelok, 4. Novembra 2013, 12:40
tu je chyba...
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Pondelok, 4. Novembra 2013, 13:59
Trochu mě to popiš.Já jsem řemenici dole ještě nikdy neměl.jen vidím ,že je to tam omlácený u těch zobáčků. A jak jsi to vyřešil,že jsi jí vyměnil.Žádnej učenej z nebe nespadl ,tak se ptám?
squalo
Auto: E38 730d
Pondelok, 4. Novembra 2013, 15:06
rosta636 napísal:
časť cez ktorú ide remeň ktorý pohana vodnú pumpu servo a altik je ako keby odpružená (alebo také niečo-len moja teória) a to sa uvoľnilo a ako motor šiel na voľnobežne tak tam tie výbežky narážali kedže sa to točilo a to vydávalo ten klepot, je to zrejme poistka aby sa to krútilo keď sa to uvolni ako sa to stalo aj mne...
nasledovala výmena kus za kus , inak bez zhadzovania vrtule to ide len je to strašná je*ačka a remeň sa dá krásne ľahko prevliecť poza vrtuľu bez jej demontáže :wink:
rosta636
Pondelok, 4. Novembra 2013, 16:32
No a byla na těch dvou částech té řemenice cejtit vůle? A nebo se ta řemenice musí schodit dolů?
squalo
Auto: E38 730d
Pondelok, 4. Novembra 2013, 18:27
ano bolo to volne, ked som zhodil remen tak som s tým rukou pohol jak v smere rotacie tak aj axialne tam bola vôla a dalo sa s tým krutiť, preto je to omlatene, na tej druhej (čo som tam dal) su tie výbežky v strede a nejde s tým pohnuť
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 4. Novembra 2013, 19:41
Peters2 napísal:
to vyzera ze sa ti ta nieco rozsypalo... ako keby lozisko, cize niektora kladka?
squalo napísal:
kladky sú ok, to som kontroloval keď som menil servo, jediná vec že remenica na kľuke kde je remeň čo pohana všetko mala vôľu v osi asi tak 1 mm ale neverím tomu že by to mohlo robiť taký rachot...
Sk1r3x napísal:
no to je riadny rachot , ale toto hlavná remenica nebude , tá má uplne iný zvuk a nezačne takto rachotiť zo dňa na deň , videl by som to na servo alebo vodnú pumpu, ale aj vodná aj servo majú zase iný zvuk keď sú rosypané, je možné, že to robí napínak reťaze, tým , že točíš volantom ešte znížiž otáčky a znížiš aj tlak oleja o málinko a možno ti len podfukuje vstrek
zeby niekto mal pravdu a niekto nie??? :mrgreen:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 4. Novembra 2013, 19:58
ou tak tá je hodne drsne dodrbaná .... ani neni v strede vypružená , totálne na sračky :D ... a to som myslel , že moja bola v riti keď rachotila pri rozbehu , mýlil som sa , táto je komplet v riti :D :thumbup: :thumbup: :thumbup:
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 5. Novembra 2013, 12:35
Aj na volnobehu je vidiet volnym okom, ze sa reminica vychyluje...nekruti sa hladko, ked je KO. na 2 litroch to citit aj pri rozbehu, resp. pri prudsom zoslapnuti plynu na roznych rychlostiach. V tych horsich pripadoch citit gumu cez ventilator (odraty remen po stranach).
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 09:31
Mne neviete poradit?
https://www.youtube.com/watch?v=zdpirmMULy8
Ja mam vymenene vsetky kladky napinaky aj repas alternatoru a toto mi to robi..
Mam podozrenie bud alternator vnom to hrka(mozno ma pdtibali a nevmyenili loziska tam)
Alebo hlavna remenica ktoru som menil pri drncani motora ta ma asi 5000km
Ale ten zvuk je ako rosypane lozisko nejake ze? Co vy nato?
