pepo930
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: BMW 325TDS
Re: Zlomeny drziak napinacej kladky
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 10:48
No takze uz som to vymenil to bola ale robota... #-o nemusel som nastastie nic zhadzovat len mi brat pomohol zapriecit ten spanovak... :smile: No a po nastartovani a po chvylkovom zohriati motora ma prekvapil tento nezvycajny zvuk ktory pocut aj vo videu... zeby servo?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 15:31
mne servo pistalo pri kruteni na volbobehu. pochybujem.
ale mas to teda riadne klepotave. a to som si myslel, ze moju hrkalku 4valec nic neprehlusi :-D
niesom si vsak isty ktory zvuk mas na mysli.
PatrikK
Registrovaný: 19.11.2009
Auto: BMW 525 tds Touring
Piatok, 21. Novembra 2014, 18:18
EBOLA napísal:
hovadina jak mraky!
ak chces nahodit remen:
strcis plochy velky skrutkovac medzi dve zo styroch skrutiek na remenici vodneho ventila tak aby si zablokoval vodny ventil a vydlicovou 32kou zhodis visko dokonca aj bez zhadzovania vrtule. skrutkovac strcis do drziaka napinaku z pravej strany (do tej diery pod napinakom co mas na obrazku hore) a zapacis dole, tym zablokujes napinak v hornej polohe a remen navlecies cezen na remenicu vodnej pumpy. vtedy uz mozes napinak uvolnit opacnym tlakom. robota na 15minut, 4 cigarety a 2 pivecka ;-)
Načo je potrebné zhadzovať visko?
BMW 525 tds Touring (E39)
Pondelok, 24. Novembra 2014, 17:41
je jednoduchšie vymeniť remeň keď sa zhodí visco, ale ak máš mini prsty ktoré sa všade zmestia tak nemusíš
a zhodenie a nahodenie viska je ajtak robota na 1 minútu, ak si vieš správne prichytiť remenicu vodnej pumpy
