renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
suchanie kolesa o podblatnik
Pondelok, 17. Novembra 2014, 18:52
Caute chcem sa spytat mam problem na mojej e91 m-packet ze mi sucha prave zadne kolesa o podblatnik mam 19 elektrony robi mi to hlavne ked vozim viac ludi v aute no proste ked som viacej zatazeny zacalo mi to robit tento rok menil som aj pruziny tlmice a nepomohlo nevie mi niekto poradit?dik
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Re: suchanie kolesa o podblatnik
Pondelok, 17. Novembra 2014, 20:42
Daj si vytiahnut blatniky alebo zmen kolesa...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 17. Novembra 2014, 21:00
Je dost pravdepodobne, ze ten blatnik bol opravovany alebo meneny. Uz som sa s tym stretol, pri velkych kolesach je to na milimetre a pri oprave/vymene to nedaju tak ako od vyroby.
Bud vytiahnut lem, alebo ine kolesa.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 18. Novembra 2014, 05:12
Mňa by skôr zaujímalo, aký rozmer pneumatík tam máš obutý?
renegade26
Utorok, 18. Novembra 2014, 08:09
ja mam rozmer 255 na 35 viem ze ked som to auto kupoval aj stymi gumami to nerobilo, ta jedna strana je nizsia ako druha
Utorok, 18. Novembra 2014, 08:50
renegade26 napísal:
nemas prasknutu pruzinu?
renegade26
Utorok, 18. Novembra 2014, 10:41
to som si myslel aj ja alebo ze nepruzi tak ako ma dali sme nove a stale to robi aj tlmice tam su nove
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 18. Novembra 2014, 11:00
Guma 255/35 sa ma obyvat na 18" disky. Ty tam mas 19", takze mas vecsie koleso. Mal by si mat rozmer gumy 255/30.
renegade26
Utorok, 18. Novembra 2014, 11:03
Stale to robi len prava strana druha v pohode stale mam ten isty rozmer zacalo to robit az tento rok pred tym to nerobilo
renegade26
Utorok, 18. Novembra 2014, 11:37
renegade26 napísal:
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 18. Novembra 2014, 13:29
Nebolo auto burane na tu stranu ? Prave zadne dvere sa dobre zatvaraju ?
renegade26
Utorok, 18. Novembra 2014, 15:14
Dobre sa otvaraju nic nenaznacuje tomu ze by to bolo burane no neviem na isto len ide o to ze mi nerobilo,na tych R19 je citit kazdy vymol raz som trafil dost velky som myslel ze mi to koleso utrhne mozno sa tam nieco pohlo neviem
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Utorok, 18. Novembra 2014, 15:26
to nema nivo?
A tak nakrivo to stoji vzdy? Aj na rovnom asfalte?
a co geometria? Nie je to koleso do V a to druhe do A?
renegade26
Utorok, 18. Novembra 2014, 15:32
praveze nie vzdy niekedy je za rovno aj s druhu stranu napr.ked auto dame dole zo zdvihaku tak je rovno len ked mi niekto sa sadne do auto tak zas ta jedna strana je dole
to prave ide trosku do A lave v pohode
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Utorok, 18. Novembra 2014, 18:37
Tlmič?
