Bzdochliak
Registrovaný: 4.9.2014
Auto: BMW 520i E60 2004
E60 2004 automat 520i nestartuje
Utorok, 28. Októbra 2014, 00:45
Zdravim,
vec sa ma tak ze som s autom prisiel do roboty, o asi 3 hodiny som s nim siel na obed, odtial naspat a zaparkoval v meste pred firmou. Vecer o par hodin neskor, pridem k auto ze nastartujem a nic. Ani ho nehne, nahebne cely interier, svetla, iDrive, ale po otoceni klucom je pocut len nabehnutie pump ale motor nepretoci a starter necuka vobec.
Skusali sme jump kable, premerali baterku a aj tak nic, odpojil som IBS senzor a aj tak nic. (reset baterky som neskusal este)
Ma tu s timto niekde skusenosti? Auto mi stoji v BA pred firmou, super by bolo keby niekto kto sa vyzna mi prisiel spravit aspon diagnostiku pripadne s tim nieco urobit. Aby som nemusel auto nikam tahat, lebo z toho parkoviska mi ho len tazko cez tyzden odtiahnu koli autam naokolo.
Dakujem pekne za akekolvek rady a pomoc. Vdaka
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Re: E60 2004 automat 520i nestartuje
Streda, 29. Októbra 2014, 17:28
Bzdochliak napísal:
Zdravim,
Ja som mal velmi podobny problem (tie iste symptomy, auto pekne zagarazovane, nikdy ziaden problem, len zrazu nestartovalo, 325i, rocnik 2005), bola to mrtva baterka. Je to sice rada nanic, ale skus baterku o ktorej vies ze je na 100% dobra, idealne ak ti nejaky obchod preda novu baterku s tym ze ju mozes vratit. Startovacie kable nepomozu ak je tvoja baterka zla. Vymenit baterku je asi to najjednoduchsie, tym by som zacal.
Streda, 29. Októbra 2014, 19:36
skontroloval by som v prvom rade EWS, teda ak si si isty baterkou
twiisterko
Registrovaný: 12.9.2013
Auto: E60 530d
Streda, 29. Októbra 2014, 19:53
"vymazané"
Naposledy upravil/-a twiisterko v Streda, 29. Októbra 2014, 21:59, upravené celkom 1 krát.
E60 530d, ´03
Streda, 29. Októbra 2014, 20:16
imobilizer
twiisterko
Auto: E60 530d
Streda, 29. Októbra 2014, 20:28
dakujem za upozornenie, taky som nervozny ze som si zle precital !symton! .... aby som nezavadzal temu som to vymazal
Naposledy upravil/-a twiisterko v Streda, 29. Októbra 2014, 22:00, upravené celkom 1 krát.
E60 530d, ´03
Streda, 29. Októbra 2014, 20:34
cuka? nepleties tu nahodou dva odlisne problemy?
Bzdochliak
Piatok, 31. Októbra 2014, 19:56
Necuka, proste motor sa ani len nepohne a starter tiez nie.
Kazdopadne dakujem za info, auto som dal flasho-vi do servisu na galvaniho dnes. Tak uvidime co bol problem a potom dam vediet.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Pondelok, 3. Novembra 2014, 20:01
RJ motora... Bohužiaľ :(
Tel.č. +421918113450
Pondelok, 3. Novembra 2014, 20:15
Aky bol problem presne len pre zaujimavosť....bmw ma dost kvalitne rj motora...
Bzdochliak
Streda, 5. Novembra 2014, 11:49
Flasho mi na tom robi, a ako uz napisal je to RJ motora, takze potesi no. Ale snad sa to v pohode opravi a bude to v poriadku.
Streda, 5. Novembra 2014, 22:48
Drzime palce...
Bzdochliak
Piatok, 14. Novembra 2014, 12:16
Opravene! Flasho to zvladol paradne! Auto jazdi jak hodinky a dufam ze to tak bude aj nadalej!
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Piatok, 14. Novembra 2014, 13:29
Co s tym bolo ? Aka bola pricina ?
Bzdochliak
Utorok, 18. Novembra 2014, 14:53
Na to sa musis opytat Flasho lebo ja sa do toho vobec nerozumiem. Al povedal mi ze v riadiacej jednotke (ECU) bol odpaleny nejaky cip/processor. Celu ju vymenil za inu a auto bezi.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
