Zoliš
Registrovaný: 6.4.2008
Rozbiehanie E46 - automat
Pondelok, 16. Júna 2008, 18:41
POprosim o radu mam e 46 2,5 B automat 170 koni ked pridam na podlahu plin tak vystreli jak raketa a niekedy sa rozbieha pomalicky menil som vahu vzduchu,sviecky,cidlo vacky,cievky a furt nic vie mi niekdo poradit
kouBaMW
Registrovaný: 12.10.2007
Auto: pár rezavých ešusů
Pondelok, 16. Júna 2008, 18:45
a kdyz se to rozebiha pomalu tak motor jde pekne hladce, nebo nejak cuka atd... ?
Zoliš
bmw E 46
Pondelok, 16. Júna 2008, 19:05
Ide uplne hladko ani ziadna kontrolka nesviety
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: BMW E 46
Pondelok, 16. Júna 2008, 20:22
Zoliš napísal:
podla mna mas tazku nohu.. na automate ked das podlahu a pedal necvakne tak sa rozbieha kvazi pomaly...
a ked das podlahu a cvakne tj, kickdown tak vtedy vystreli...
ak si z BA dame stretko a verim tomu ze je vsetko v poriadku..
presnute do tech. okienka.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 16. Júna 2008, 21:44
Ked sa rozbiehas z miesta? Otácky ti idu hore a motor netáhne?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Zoliš
Utorok, 17. Júna 2008, 12:13
je pravda ze jazdim sportovo ale vie si myslim rozoznak kedy motor slape a kedy nie aj ked ho preslapnem, praveze ked mu pridavam tak aj otacky su primerane rychlosti
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 17. Júna 2008, 15:16
Skus dat previest nejakemu odbornikovy na automaty (aj tu niekde už dávali kontakt na nejake manika), môže to byt zaciatok konca hydromagnetickeho meniča, co ma za ulohu menit krutiaci moment. Odbornik by to mal spoznat hned.
Ja by som si to dal pozriet co najkor, radsej mat istotu že to neni ono ako potom banovat a setrit na drahu opravu :wink: .
Olej v automate si kedy menil?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Zoliš
Streda, 18. Júna 2008, 05:00
olej som menil teraz pred mesiacom v automate ale jedem manik mi povedal ze raz mali takyto problem na baworaku vsetko tam pomenily a potom zistil ze niaka prieska pod kritom motora je co ma nastarosty nieco zo vzduchom a je to oprava za cca 1500 sk
