luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36 -318tds Nemá výkon
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 15:56
mIShoO napísal:
ano an oaj tuto hadicku som pozeral niekolko krat a ta je tiez okej :(
nemaš na nu pozerať :evil: ale ju vymeniť #-o aj ked vyzera OK tak môže biť KO . To je jednoduchšie špekulovať ako kupiť 50cm hadice a vyskušať ju vymeniť ](*,) . ak to nepomôže tak treba hladať chybu dalej. Filtre- vzduch,nafta a potom nastavenie. Ak to bude OK tak auto musi isť.
mIShoO
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e46 320i
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 20:12
luky2208 napísal:
okej vymenim ju filtre boli vsetky menene pred dvoma mesiacmi
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Streda, 22. Októbra 2014, 18:39
UP
chalani mam 318tds ... mam tak problem dnes som bol v Poprade .. rozbiehal som sa troska som zahrabnul a auto od vetdy neam vykon do 2 tisic ako tak potom uz netaha .. nedavno som daval hadicky od sania potom Téčko na budík tlaku a nakoniec do kocky
UP//
vymenil som hadičku zo sania do kocky ... vyčistil čerpadlo v nadrži a prefuknul filter vzduchový .. auto už ide ok :)
NZ-RAIN1
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: E36 touring
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 14:07
chlapci ako ten kat vykuchať ? , BTW neštasrtuje mi auto za stuidena treba s ním dlho točiť .. a potom chyti, za studena na šupu .. predvstrek nastavený , špice vymenené , čerpadlo pretesnene , čerpadlo v nadrži ide , žhaviče nové ..
E36 Touring -Fake /// M packet
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 21:06
netecie ti niekde nafta?nespada?kukni vsetky prepadove hadice a ci nie su mokre trysky
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 7. Novembra 2014, 13:28
Aj mne to robilo pred rokom cca ...dal som pred čerpadlo spätný ventil a odvtedy vpohode štartuje..odporúčam skontorlovať aj hadičky či niekde neslzí a podobne ..dať dobre eska pásky a dobre dotiahnuť ...pripadne dať nové hadičky
takýto spätný ventil som dal
NZ-RAIN1
Auto: E36 touring
Piatok, 7. Novembra 2014, 19:59
kde predčerpadlom na tu hadičku čo ide zvrchu do čerpadla alebo ta s tým holedrom ? , prepadove hadičky , neviete to niekto zakresliť na obrázku ?
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 7. Novembra 2014, 21:42
Som ti poslal spravu :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 7. Novembra 2014, 22:12
Slafi napísal:
Aj my, ostatní na fóre, chceme vediet. :?
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 7. Novembra 2014, 22:32
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 8. Novembra 2014, 08:33
myslim si ze ten spetny ventil je na penis a na muslu ked ti cez zimu nechce auto chytit tak bud mas slabe zhavice alebo nejdu vsetky alebo mas na figu predvstrek alebo ti pada nafta mne chyta na supu
Slafi
Auto: E91 325i
Sobota, 8. Novembra 2014, 08:36
Casey2 napísal:
všetko mam OK :) ten spetny ventil ma tolko auto a este som nepocul ze by bol "na penis "
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 8. Novembra 2014, 08:43
ked ti to cez zimu nechce dobre nastartovat nieco je zle cize nemozes mat vsetko ok.mna osobne by to nebavilo vonku -10 a musim otvorit kapotu postlacat cicik aby som napumpoval naftu a potom siel nastartovat.to ked cez noc najebe 15 cm snehu to ak opipina musis najprv odhadzat a potom otvorit kapotu asi by ma slak trafil ja byt tebou poriesim si to urcite bude nieco zle alebo mas uz zle kompresne tlaky
Slafi
Auto: E91 325i
Sobota, 8. Novembra 2014, 09:09
Casey2 napísal:
pri väčšej zime som pisal .. to jest -20 a pod ... chapem si z ineho kraja pre vas je vä衴si mraz -10 :)
mal som vśetko ok :) žhaviće som skontroloval ...hadićky taktiež ...čerpadlo bolo OK .. :)
ako som dal spätný ventil šlo to pekne ... pumpičku som použíl asi 2x v zime ... :)
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 8. Novembra 2014, 09:44
az tak daleko od seba niesme ze by bolo rozdiel v teplote tolko plus povedzme si kedy bolo naposledy -20 a ten spetny ventil mas tam na to aby ti nespadala nafta nie?cize problem tam je s naftou nie?
