TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Dialkove nefunguju
Piatok, 7. Novembra 2014, 20:33
Mam problem, ked chcem zapnut dialkove ci uz nastalo alebo ako svetelna hukacka tak nefunguju. Pritom denne svietenie ide na dialkovych (signalizuje to aj kontrolka) ked zapnem zapalovanie. Taktiez nejdu aj predne hmlovky co som si vsimol :)
V com moze byt problem? Neriesil to uz niekto? Na zahranicnych forach som sa docital ze podobne problemy moze robit bud packa pod volantom alebo lcm... Tak ak viete poradte ;)
Jo a je to na e34 '93.
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Dialkove nefunguju
Piatok, 7. Novembra 2014, 21:02
No tak skus premerat kable na packe, ci funguje. A ked nie vymenit LKM.
maniaczv
Piatok, 7. Novembra 2014, 22:59
skontroloj co ri radi darklord paku ci funguje a potom kable
a ked tak nemusis hned kupovat lkm .. staci ho len rozobrat .. a opravit ... pozri foto ... mal som podobny problem ale stretavacky my blikali raz isli raz nie alebo isla len prava strana alebo lava ...vsimni si napr na predposlednej fotke ako je prehnuty kontakt a v tom som mal napr ja chybu ...
posledna fotka cervene oznacenie tych povedzme rele jedno je _
- stretavacky to ak si dobre pamatam je prve rele z lavej strany ked to mas konektorom od seba
- dalsie sluzi na dialkove
- dalsie na hmlovky
- dalsie parkovacky ale to uz neviem v ktorom poradi idu ..
samozrejme nemusi to byt ten problem ale tak moc sa tam nema co pokazit ... a samozrejme cekni poistky :D
pripadne skontroluj tieto spoje a aj na celom plosaku ak sa ti daco nevidi preletovat ..
rozoberacka 2
rozoberacka
ja som mal problem v tomto tie kontakty uz dobre nepritahovalo tak som im prihol a funguje vsetko 100% aj v zime ..
tu su tie kraviny ktore zopinaju svetla
TheStig
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:00
Dakujem ti za pekny navod, tento vikend sa chcem na to konecne pozriet. Konecne uz mam garaz tak sa bude pohodlnejsie rozoberat ;) len by ma este zaujimalo kne na 520i najdem lcm. V poistkach totiz nieje ako pri 525. Elektricka vybava je "low" podla toho co som vygooglil.
maniaczv
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 17:45
ahaaa :) aku mas e34 ? 520i ale rok ..?? ze by sa mal nachadzat v (7 Series 88 až 94 a 5 série 89 až 96), je chybný svetelný riadiaci modul (LKM)
toto je on tam kde je v lavo napisane LKM :) TO nad tym mat nemusis lebo to je ked mas OBC chceck control ..
TheStig
Piatok, 28. Novembra 2014, 12:14
Je to rocnik 11/93 a u mna to vyzera nasledovne
maniaczv
Piatok, 28. Novembra 2014, 18:20
WTF :shock: toto som este nevidel :) ale tak ucime sa... na nete som sa docital ze je este mozne ze ho dali pod zadne sedacky pozri na vodicovej straneee ci nieje aj ked to my pride ako blbost :)
skor jedno z tych rele budu svetla skus zobrat merak a jeden fuz daj na plus a hladaj vodic v tej skriny len problem ze kazde rele ako dilinko von :D
pripadne na kryte nemas nalepku co je co ???
edit : toto som nasiel je to sice z TDS ale mozno ti to pomoze hladaj na obrazku rele high beam relay skus ceknut to na svojom ci je ok X43 rele K46 dost sa to podoba na tu tvoju skrinu ..
cize to prve rele zlte z lava by mali byt dialkove svetla ..
darklord
Sobota, 29. Novembra 2014, 08:10
520i ma rovnaku "low" elektroinstalaciu ako tds, takze tam sa LKM nedohladame, to mala byt hned prva informacia ze co to je za auto. :) Premerat relatka, packu, poistky a hned bude jasno.
TheStig
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 15:53
Takže dialkové fungujú! Po pár hodinách pičovania, iskrenia pri vyťahovaní káblov čo tam niekto naťahal som úplnou náhodou prišiel na to kde je havo zakopaný. Nejaký tuzer/elektroamatér čo sa vŕtal v káblovačke tak dorobil drl pomocou relátka z fordu, posekal pár káblikov a to bol dovod prečo nesli zapnúť dialkové, ale svietili keď som mal vypnuté svetla. Prišiel som na to keď som rozoberal plasty pod volantom aby som uvolnil koberec ktorý je mokrý -ale to je iná kapitola.
Lcm (lkm) to nemá ako píše darklord, dokonca ani pod zadným sedákom. Poistky sú OK, relátka taky OK. Prikladám nejakú fotodokumentáciu pre pobavenie.
RJ abs a niečo podobné pod zadným sedákom. Boli vypálené dve poistky tak musím dokúpiť a vymeniť.
Nájdi relátko ktoré je navyše...
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 16:09
Takéto žebrácke montáže je čistý strach... nenávidím to, najlepšie riešenie je všetko vytrhať a pozapájať riadne,ako má byť, tj osadiť orig konektory, všetky spoje spájkovať, použiť zmršťovačky, kvalitnú textil. izolačku atď. Už som to robil velakrát. Raz som mal až taký extrém,a to sa podržte, nejaký lakomý idiot všetko pozapájal bielou lustrovou dvojlinkou a starodávnymi zhrdzavenými čokoládami... :oops: :oops: :oops: #-o #-o #-o
TheStig
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 16:29
Veď to, musim na to pozrieť ešte raz a spraviť to poriadne pajkovačkou. Takisto vytiahnúť zbytok káblov čo niekto ťahal do kufra. Asi tam mal niekto subwoofer a zosilovač. Popritom zistiť odkial mi natieklo do auta lebo mám premočený predný vodičov koberec. Mám také podozrenie že to bude odtokom od šibra alebo okolo predného okna.
maniaczv
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 17:45
Ako pise PetoK taketo opracovacky su fakt najlepsie .. ale aspon si to nasiel a vies co treba spravit =D>
darklord
Pondelok, 1. Decembra 2014, 07:31
Ach boze, a to tam len tak viseli neizolovane konektory? Ruky posrat a k vode nepustit tomu kto to takto zmajstroval...
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Pondelok, 8. Decembra 2014, 16:12
Nechcem zakladat novu temu. da sa nejak realne dorobit to denne svietenie e34 2.5TD 1995
TheStig
Pondelok, 8. Decembra 2014, 18:24
Ak má lcm tak by to možno šlo nakódovať ako na e39. Skús google.
