Tommm
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: BMW E 46 316
Vymena riadiacej jednotky motora z 318 do 316
Štvrtok, 7. Marca 2013, 15:29
Ahojte,mam bmw e46 316 i s 1895 cm a 77 kw.Takze motor je tam ako v 318i.Poradte mi prosim ze ci by som mohol vymenit riadiacuj jednotku motora.Z 318 do mojej 316 ale s motorom 1895 cm.Ci sa to da a ci by som tomu neublizil a co dosiahol.Dakujem
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Vymena riadiacej jednotky motora z 318 do 316
Štvrtok, 7. Marca 2013, 16:33
Dosiahnes tym iba to ze auto nenastartujes :!:
Tommm
Auto: BMW E 46 316
Štvrtok, 7. Marca 2013, 16:37
Preco myslis,alebo vies?Ja sa do toho vobec nerozumiem.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 7. Marca 2013, 23:47
Tiez pochybujem ze to pojde, ALE zazraky sa deju, niekedy.. :smile:
Raz som dostal takyto napad ked som mal doma 2 rozne auta zacky HONDA, dokonca aj motory boli jeden DOHC a druhy SOHC.. Skusil som dat riadiacu jednotku zo silnejsej na tu slabsiu a clovece, sam som neveril.
Auto nastartovalo, sice svietila kontrolka motora (nenaslo map senzor..) ale auto malo posunuty obmedzovac o 500 otacok a vykon neporovnatelne lepsi..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 8. Marca 2013, 09:15
Nenastartujes koly EWS, a aj kedby si nejak EWS poriesil tak ta RJ nieje pre tvoj motor
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Sobota, 1. Novembra 2014, 14:21
Ja mám 316i a kedže motor je zlý chcem dať motor z 318i. Ide o E46 motor m43. Ked vymením iba RJ motora zrejme to neneštartuje. Chcem sa opýtať čo je ešte potrebné vymeniť resp nakodovať aby to šlo ako ma? Je možne ponechať pôvodnú Rj z 316 nahrať na ňu nové mapy bez potreby výmeny Rj a imobilizera a pod? Dakujem
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Sobota, 1. Novembra 2014, 15:41
no mas dve moznosti
1. das novu RJ plus novu spinacku aj s klucami a treba zistit ci su este odlisne nejake veci
2. nechas vsetko povodne ale budes musiet najst machra ktori ty nahraje novy soft do RJ takzvanu mapu
Bigy
Auto: E46
Sobota, 1. Novembra 2014, 16:42
Tak skôr to vidím na tu druhú možnosť nakoľko nemám možnosť vziať RJ aj s ostatnými vecami ako sú kľúče, pínačka a pod. Pokiaľ by sa prehodila RJ motora nedal by sa k nej prispôsobiť pôvodný imobilizer bez výmeny spínačky a kľúčov?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 09:45
Potrebujes RJ motora s cipom z kluca. V RJ je nakodovany kod toho cipu. Dalej pouzi fantaziu a logiku.
Alebo najdes machra co proste v RJ vyradi immo.
Alebo najdes machra co do RJ nahra kod z tvojho cipu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Wanas a 40 neregistrovaných
