luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
Svieti ABS a ASC
Streda, 29. Októbra 2014, 14:21
Nazdar dlasi z mojich dotazou dnes mi pomenili predne tlmice kotuce dosky snimac opotrebenia dosiek a zasne brzdove hadice ked som auto preberal po nastartovani svietila kontrolka opotrebenia brzd absko a aj trakcna ten trojuholni so sipkou povedali mi ze to ataci dat na diagnostiku a vymazat ale mna by zaujimalo ci je to normalne ze sa toro rozsvietilo ked to predtym nesvietilo no okrem brz
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
Re: Svieti ABS a ASC
Streda, 29. Októbra 2014, 19:05
ked vyberali tlmic najskor ti odtrhli niektore cidlo, alebo ho len zle zapojili
este ma napadlo, je mozne, ze zapojili opacne snimac opotrebovania dosticiek a snimac abs #-o
luzer321
Auto: E39 530dTA
Streda, 29. Októbra 2014, 21:06
To sa dá len tak prehodiť či to musím dať na zdvihak ? A ešte jedna vec menili mi aj tie zadne brzdove hadičky a zo zadu od kolesa ide hnusný škripot a netuším čo to môže byť
E39 523i 125kW Ex
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 06:56
ak nemas extra vymakane ruky, malo by sa to dat prehodit aj na parkovisku (lave koleso ked das plny pravy a naopak) no lepsie by sa ti robilo ak das dole koleso.
jaro, stekre abs a opotrebovania su rovnake ze sa daju prehodit?
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 07:46
su dost podobne a verim tomu, ze nejaky umelec by to dokazal
ale diky pekne za taky servis, kde po vymene viac nejde ako ide
luzer321
Auto: E39 530dTA
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 10:07
No takže nakoniec škripot išiel z predeho kolesa a spôsoboval ho ten kryt za kotučom jeden úchyt odhnil a trel kryt o kotuč ale ABS a ASC mi stale nejdu no všimol som si vzadu je vyskočený a polamany snímač opotrebenia dosiek môže to byť tým že kvoli tomu nejdu tie asistenty ?
E39 523i 125kW Ex
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 11:37
je to len blby kontakt ktory ked sa prerusi, zasvieti na palubovke, tymto to nebude :(
luzer321
Auto: E39 530dTA
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 12:16
Čiže najviac mi povie asi diagnostika. Lebo včera večer som ešte pozerla či to nieje naopak pozapajane ale tak snimač ABS ma modrý konektor a ten bol napojeny na modrý lebo snimač na opotrebenie je v predu len na vodičovej strane. Jhoooj už neviem čo mám robiť doteraz to všetko išlo a už nejde kto tu robí niekde v okoli Mi diagnostiku neviete ?
E39 523i 125kW Ex
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 13:10
na klube vyskakuje chalan s nickom senor89, otazne ci bude ochotny
nasledne v dvoriankach Kamil Kover (bmwservis alebo tak ma dielnu)
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 23:56
luzer321 napísal:
neviem ci je to aj pri asc ale pri dsc moze vadu sposobovat aj zle odvzdusnenie brzd...treba to robit pri nastartovanom aute..opytaj sa v servise ci to tak robili
bmw e39 530i "01
luzer321
Auto: E39 530dTA
Piatok, 31. Októbra 2014, 07:44
Vieš čo ja do toho servisu už ani nepáchnem nechaš im auto na ktorom treba vymeniť predne tlmiče dorazy prachovky predné ktouče dosky snimač opotrebenia a zadne brzdové hadice a vratia ti auto po 2 dnoch na ktorom ti pri 120 km/h odletí nejaký plast zdola (jednalo sa o ten bočný plast ktorý je pri kryte motora na jednej strane je teplomer a na druhej nič a ten kde je nič si odletel ) potom tunel na chladenie kotúča lieta kade tade nieje upevnený svieti ABS ASC a brzdy tkeže asi taký je servis
E39 523i 125kW Ex
Piatok, 31. Októbra 2014, 07:56
nic si z toho nerob, 90% na slovensku
luzer321
Auto: E39 530dTA
Piatok, 31. Októbra 2014, 08:09
Ale tak vieš ako daš to do servisu normálneho a ti ho doondia viac než keby si to robil sám
E39 523i 125kW Ex
EBOLA
Piatok, 31. Októbra 2014, 08:28
ako pise jararak. nic si z toho nerob. mohol si dopadnut aj horsie. koli tomu tu je tema o spokojnosti so servismi. treba si uvedomit, ze sme povacsinou citlivejsi na svoje auta ako napriklad skodofkari. mnohi kupia plast pod auto ktori nikto nikdy neuvidi za 20e len pre to, ze tam ma byt.
neboj. v okoli najdes servisaka ktoreho ti chalani odporucia a henti mozu servisovat nanajvis koncerny ;-)
luzer321
Auto: E39 530dTA
Piatok, 31. Októbra 2014, 11:43
No kebyže bývam v dome si to spravim aj sám hoc to budem robiť týžden len pred byotvkou sa to tažko robí kopať dieru do parkoviska a tvrdiť že to bude montážna jama je blbosť no a diagnostika povedala že pravé predne koleso a ľavé zadne koleso snímač ABS môže to byť to čo povedal rasto524 že zle odvzdušnili brzdy ? Tie sa odvzdušnuju do kríža či ?
E39 523i 125kW Ex
