VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
[E60 535d] sporadická strata výkonu v nízkych otáčkach
Utorok, 7. Októbra 2014, 14:56
Čavte,
stretávam sa s nasledujúcim problémom: pri konštantnej rýchlosti napr 100km/h motor nereaguje na jemné zošliapnutie plynu. Otáčky nestúpajú, postupne pridávam plyn a zrazu motor kopnutím zareaguje na plyn a začína zrýchlovať. Táto reakcia prichádza asi po 3-4s po pridaní plynu. Prejavuje sa to bud po dlhšej alebo agresívnejsej jazde konkrétne v otáčkach do cca 2000ot/min. +-200ot/min čiže vyzerá to na malé turbo, konkrétne na podltlakovú reguláciu malého turba.
Stretol sa niekto s konkrétnym riešením? Vymenil som zopár podtlakových hadičiek ktoré vyzerali byť opotrebované no problém pretrváva.
Regulátor tlaku turba? Podtlakový ventil turba?
Dik
Tomáš
VT-535BH
Auto: E60 535d
Re: [E60 535d] sporadická strata výkonu v nízkych otáčkach
Utorok, 7. Októbra 2014, 15:19
Vyčítané chyby z diagnostiky. Predpokladám že musím vymeniť RJ žhavičov "Glow plug unit", no niekde som sa dočítal ze zapísaná chyba moze súvisieť a s chybou turba ale to je teraz pre mna vedlajsie.
Tomáš
Utorok, 7. Októbra 2014, 18:35
Mas tam viac chyb.Palivovy filter,moze byt pripchaty,alebo jeho vyhrev,nieco z regulaciou turba tam mas,asi dobre nefunguje preklapanie medzi turbami...A nas tam chybu nevyrovnaneho chodu motora=nacata tryska/y a teplotne cidlo na vyfuku...
VT-535BH
Auto: E60 535d
Streda, 8. Októbra 2014, 07:34
Diky moc, tieto veci sa budu riešiť, no momentálne len zhanam postrehy ohladom regulovania. Začnem asi od vymeny regulatoru tlaku.
Tomáš
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 14:13
Inak, máš tam toho požehnane. Pre to turbo skus urobiť air mass trst, aby si zistil ako tlačí a či dosiahneš max. tlak. Ak nie, treba začať od egr ventilu cez tlakové hadičky.. cez DPF fikter.... tie chyby sú dosť štandardné, okolo nájazdu 200 000 km.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
