strezo13
Registrovaný: 25.10.2014
Auto: Bmw e90 330i
vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 14:24
Chalani caute,potreboval by som sa spyat ohladom vymeny budikov. Chcel by som si zaobstarat po Fl. budiky bude fungovat vsetko ako ma alebo nie? Hlavne ci to pojde nakodovat. Dakujem.
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 14:32
Upresni, ake tam mas a ake chces dat...
strezo13
Auto: Bmw e90 330i
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 18:25
Ja mam tie ako na obrazku s dlhym strednym pasikom. A chcel by som tie fl. Na mojich mi nejde nastavit hodiny ani cas neviem preco ani stupne neukazuje.
unnamed (1).jpg (63.81 KiB) 2798 zobrazení
unnamed (2).jpg (57.62 KiB) 2798 zobrazení
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 18:27
ty mas tie na spodnom obrazku a chces tie na vrchnom? :shock:
strezo13
Auto: Bmw e90 330i
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:01
Ano. Je to nejaky problem? Alebo to pojde?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:11
Ono takto, pokial viem tak neexistuju predface a facelift budiky.
To co si postol su budiky s malym BC a velkym BC.
Ak mas tie na spodnom obrazku, teda tie s dlhym pasikom tak to je velky BC su to vlastne tie "lepsie".
A ked ti nieco neukazuje tak mas but vypalene ziarovky na podsvietenie alebo mas vypadane pixely, to je bezna choroba budikov s velkym BC.
Cas sa nastavuje na stredovom paneli pod radiom ak mas velky BC.
Ak by si to chcel prerobit tak to nieje take lahke kedze budiky treba prekodovat a je tam aj ina kabelaz, budiky s malym BC maju dva konektory a s velkym maju tri konektory.
Najlepsie bude ak nam spravis fotku budikov s klucom v druhej polohe a tiez fotku stredoveho panelu.
strezo13
Auto: Bmw e90 330i
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:22
Lebo mne neukazuje napr. Otvorene dvere tzn. To malo auticko a na tych vrchnych to ukazuje. A ked na stredovom stlacim "Bc" alebo hodiny tak nic nerobi neviem ci ja som taky .... Alebo to fakt nejde ](*,) fotky poslem hned idem nato
strezo13
Auto: Bmw e90 330i
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:29
Toto su moje :thumbup:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:33
no v prvom rade -40 teplota neni chyba budikov ale chyba snimaca teploty na 99%
ALAS
Auto: E39 525d
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:40
Klasika, vypadane pixely.
Teplotu mas -40 stupnov to je bud chybajuci teplomer alebo nefuncny.
Ale najlepsie bude ak to napojis na diagnostiku a pozries ci tie hodnoty naozaj necita popripade aj ci reaguje na gombiky ked ich stlacas.
Lebo to vyzera ze mas velky BC od vyroby takze by si robil vlastne downgrade.
A ked su otvorene dvere tak to ma za normalnych podmienok napisat.
Zeaguje to aspon ked chces zmenit radiostanicu?
Pride mi divne ze nereaguje na stlacenie BC tlacitka a hodiniek.
Je tam este moznost ze budiky a stredovy panel spolu nekomunikuju.
Najlepsie je to fakt napojit na diag a hlavne u niekoho co s tym fakt vie robit.
sineDko
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:43
ked stlacis BC na packe tak hned prva polozka je cas. takze ti napise ZEIT 12:34. co tam tebe napise? po case nasleduje spotreba 1
ono je vcelku cudne ze ani na radiu nema cas, ani --:-- ktore to pise v pripade nenastaveneho casu.
strezo13
Auto: Bmw e90 330i
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:48
Ok skusim to dat na diagnostiku. A reaguje na stanice.
strezo13
Auto: Bmw e90 330i
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:54
No ja mam najprv spotrebu potom dojazd,datum nenastaveny,hodiny nenastavene,timer a uz neviem
ALAS
Auto: E39 525d
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 20:05
Je mozne ze ma zmenene veci ktore zobrazuje po stlaceni BC na packe, tam si mozes zmenit poradie ako chces a ponechat iba to co chces.
A na radiu moze mat tak vypadane pixeli ze mu ani to --:-- nezobrazi
EBOLA
Re: vymena budikov
Sobota, 25. Októbra 2014, 21:32
strezo13 ako uz pisal sineDko a ALAS tak ty chces ist z lepsieho do horsieho.
ad1. mas vypadane pixely... na to je macher airbone
ad2. mas -40℃ to znamena, ze ti chyba senzor vonkajsej teploty alebo je dakde rozdrbany kabel.
ad3 ani mne CC nezobrazoval informacie ale zrazu zacal. v prvom rade si oprav prve dve veci. potom ti pomozeme riesit ostatok.
