dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: nekuri
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 00:39
termostat?akoze ten co ide z motora? ako sa to odvzdusnuje? :oops:
e36 323i touring "obláčik"
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: nekuri
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 15:39
stiahni si pdf-ko JAK NA TO pre 46 a nastuduj si odvzdusnenie, alebo youtube...
ak sa ti motor prehrieva tak treba vymenit termostat...ak sa neprehrieva tak vymenit vodny ventil...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: nekuri
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 17:58
no nas prvy typ bol vodny ventyl.ale ked sa tu riesilo ze e46 ma viac odvzdusnovacich ventilov tak som sa spytal.ok, takze to asi fakt bude len ten ventil...auto sa neprehrieva, iba nekuri...tak dakujem
jkk
Auto: E91 330xd
Re: nekuri
Pondelok, 25. Novembra 2013, 09:59
tak po vymene vodneho ventilu nastala mala zmena: auto kuri stale :mrgreen: aj ked dam 19stupnov ide horuci vzduch a vydrzat sa to da len ked navolim na stredovom paneli koleckom chladnejsi vzduch...urcite lepsie ako ked po pol hodine vyplo a nekurilo vobec no stale to nefunguje ako ma...vychadzaju mi dve veci: teplomer kurenia, riadiacia jednotka kurenia...nejake navrhy?
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Gibl
Registrovaný: 3.12.2013
Auto: E46 323i
Re: nekuri
Streda, 22. Októbra 2014, 19:57
E46 323i - Auto mi zo začiatku nekúrilo. Tipoval som to na vodný ventil no išiel som po hadiciach a zistil som že je upchatý radiátor kúrenia po preplachnutí auto kúri ako besné hotová sauna. Vodný ventil počuť ako cvaká - otvára zatvára. Môže byť chyba v panely klímy? Aj keď mám 16 aj keď 32 auto kúri jak besné.
I M FAN
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Re: nekuri
Pondelok, 20. Januára 2025, 22:17
Caute mam e60 2004 m54. Po vymene vrchnej hadice a ventilu kurenia auto vobec nekuri. Hadice do kurenia su horuce. Termostat otvara, idrive je nastaveny na cervene palicky ale furt nic. Jedine co som si vsimol ze nefunguje pridavne cerpadlo chladiacej kvapaliny. Moze to byt koli tomu?
Vdaka za odpovede :)
boldenone
Auto: E30
Re: nekuri
Utorok, 21. Januára 2025, 07:50
+ climatronic som vymenil a nic
