Moderátor: jkk
nemammeno
Registrovaný: 21.10.2014
Zvažujem kúpu 116i potreboval by som radu
Utorok, 21. Októbra 2014, 14:40
chlopy zvažujeme doma nový prírastok do rodiny konkrétne 116i rok výroby niečo okolo 2007, ako druhé auto. nejaké skúsenosti, tipy, rady, načo si dávať pozor a pod.? najviac by sa mi hodili rady hlavne čo sa týka motorov. díky mocc (objem si uvedomujem, auto je pre ženu hlavne, nie na závody). Za všetky praktické rady budem vďačný. príspevok som nenašiel ohladom rád tak ak som vytvoril ďalší sa ospravedlňujem.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Zvažujem kúpu 116i potreboval by som radu
Utorok, 21. Októbra 2014, 14:43
Ak to nemalo menenu rozvodovu retaz, tak ju vymen spolu s napinakmi (ale tym novym hrubsim) lebo skor ci neskor skoci a menis cely motor. Inak ostatne zavady klasika.
:arrow: http://www.autorubik.sk/kupujem-ojazden ... kusenosti/
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Streda, 22. Októbra 2014, 13:16
pekny clanok este tu k nestasnym N45 : http://autobild.cas.sk/clanok/197752/ja ... sportovcov
Rottwa: Mozem ta poprosit presne specifikovat aka retaz je ta hrubsia, vyrobca skusenosti ( kolko to cele stoji) do ss alebo tu, kedze mam ten N45B16 motor:( Dakujem pekne
ak idem spravne podla http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E8 ... ing_chain/
Rottwa
Streda, 22. Októbra 2014, 13:56
Nie retaz ale napinak. Co som pocul, tak jeden servisny ukon bol preventivny, kde na ten napinak dorabali taku vystuhu. Ale dnes je uz tusim novy diel, kde samotny napinak je hrubsi a napina tu retaz o nieco viac. Retaz tiez presla upravou.
Urcite to bude na ETK a zahranicnych forach, lebo este za cias TEMPUSu o tom zazracne nepoculi a stale chceli menit motor. Skus cinknut do Regnumu, je na to oficialna zvolavka.
EDIT: pozeram ze sa uz predavaju servisne kity za celkom dobre peniaze a nasiel som aj fotku v archive. Ak tam mas taku volu ako na fotke, tak to skor ci neskor skoci.
po_e87
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 07:47
takze pojdem preventivne do vymeny napinaka, kedze retaz nieje chyba. kamil mi to uz nakonfiguroval. Je to ok ?
FEBIEXAKT90997_GB.PDF
(1.21 MiB) 158 stiahnutí
po_e87
Utorok, 28. Októbra 2014, 09:01
Tak dal som preverit VIN, kedze motory uz maju tzv. pliesok co brani rozkmitaniu rozvodovej retazi a tym padom aj preskoceniu retaze. Dam info ci to moj motor uz ma.
marossek
Registrovaný: 29.9.2014
Auto: BMW 116i
Utorok, 11. Novembra 2014, 21:11
Ahoj, 116i r.v. 2005 mám 5 rokov. Kúpil som ju keď mala najazdených cca 85 000km. Pri 92000 mi preskočila rozvodová reťaz. Dal som to opraviť do autorizovaného servisu kde to spravili za 200 eur. Teraz mám 132 000km a všetko funguje tak ako má. Na aute okrem filtrov, brzdových platničiek, oleja a 1x tyčiek stabilizátorov nebolo nič menené. Všetko šlape tak ako má. Myslím si, že za tie peniaze, za ktoré sa toto auto momentálne predáva, sa určite oplatí kúpiť. Prajem veľa šťastia pri výbere.
