Ra.M.oN
Registrovaný: 18.4.2013
Auto: BMW E46 330D
e46 330D 135kw - Tlak railoveho cerpadla na volnobehu
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 23:13
Caute chalani. Chcem sa spytat ci sa niekto stretol s tymto problemom na E46 330D 135kw (M57). Na volnobehu pri uplne zohriatom motore mi na diagnostike vyhodilo ze mi nedrzi stabilne tlak v railovom cerpadle. Stale kolise z napr.340-350 barov a malo by sa to vraj drzat nejaku stabilnu hodnotu. Koli tomu mam potom nepravidelny chod motora a vsetky hodnoty vstrekov su rozhadzane az mi v podstate kyve celym autom. Ked uz ale dam motor trocha do otacok tak sa to ustali a cerpadlo si drzi stabilny tlak. Stretol sa s tym niekto? Moze byt zle to cerpadlo ked to robi len na volnobehu? Vsetky konektory boli vystriekane a vycistene, palivovy filter vymeneny a nepomohlo. Dopravne cerpadlo pod sedackou je sice akesi hlucnejsie, ale diagnostika ukazala ze tlaci 3.9bar. Cerpadlo v nadrzi taktiez funkcne. Neviem ci to ma spojitost aj s tym ze mi pri rozbehu za studena trha motorom kedze tento problem tu tiez niektori riesili cistenim konektorov a pomohlo im to, mne ale nepomohlo tak ma zaujima ci sa s takym niecim niekto stretol. Na diagnostike nevyhodilo ziadnu chybu akurat ze vsetky hodnoty korekcii vstrekov skakali na volnobehu. Dik
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: e46 330D 135kw - Tlak railoveho cerpadla na volnobehu
Piatok, 17. Októbra 2014, 09:02
Ak kolise prilis, mozu byt v podstate 3 veci:
- zle trysky (treba zmerat prepady, nie ale cez diag)
- zodrate cerpadlo
- zly regulator tlaku
No ak sa nemylim nikdy to nebude uplne ustalene...
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 17. Októbra 2014, 11:56
Presne tak ustalene to nebude furt to kolise aj mne pricom mam hodnoty vstrekovacov okolo 0 .
Zmeraj prepady flastickovym testom!
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 09:23
nový ventil na čerpadle, vstreky všetky ok a robí mi to ...
Na tomto motore to je bežné ak je to len v takomto rozsahu a na volnobehu , od 150kW to už nerobí.
Motor trhá kôli vstrekom najčastejšie
