eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 14. Júna 2008, 21:59
BMino: Jaaaaaaaj tak si to myslel 8) No hladal som dlho na nete ale TDI je len predohrab alebo all wheel drive... Niet sa co cudovat ked VWeckari presli na predohrab uz v 70 rokoch...
TDI VW posielal aj do Fordu Galaxy no ale aj ten je predohrab :evil:
bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
Nedeľa, 15. Júna 2008, 13:08
BMino napísal:
bavo :D ak sa na to pozres triezvo tak 74kW je menej ako 100kW
kW nie sú vždy to najdôležitejšie
Zase E36????
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
bavo36 napísal:
ale oznacuju vykon :wink:
bavo36
Nedeľa, 15. Júna 2008, 13:10
BMino napísal:
to je pravda :D
Zase E36????
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 15. Júna 2008, 13:20
bavo36 napísal:
to je pravda :D
a chcel si porovnat vykon? chcel :D
mno ale zrejme ti ide o dynamiku :wink:
wladi
Registrovaný: 30.6.2007
Auto: E39 540i
Nedeľa, 15. Júna 2008, 13:50
bavo36: skus radsej porovnat TDi 96kW a 320D 100kw..To uz bude vyrovnanejsie.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 15. Júna 2008, 20:41
wladi napísal:
pri porovnai tychto dvoch motorov jednoducho na plnej ciare vitazi TDi. je to fakt, lepsia spotreba, vykon, taha od nizsich otacok, az na ten zvuk. Som si na 100 percent isty ze 320d nema tych vyrobcom deklarovanych 100kW. Je to mozno nejaka psychologicka hranica ktoru vyrobca udava, ale deklarovany vykon nema. Mozno tak 90kW ci 120 koni. Straty vykonu su aj koli zadnemu nahonu, je tam viacej moznosti kde sa vykon straca... myslim na prevodove straty...kardan atd.
prave preto je taky citelny rozdiel medzi 136 HP variantou a 150 HP... rozdiel je pisany iba 14 koni ale v reale je to ovela viac.
Ja to mam nachipovane takze celkom to "ide" mam tam realnych 150 az 155 koni.
bavo36
Pondelok, 16. Júna 2008, 11:20
Martin46 napísal:
Výborná odpoveď na moju otázku. Dík
Zase E36????
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 16. Júna 2008, 13:15
eko.fresh napísal:
Cize ktore TDI porovnavame s common rialom M47 ??? od roku 99 a vyssie ? :oops:
BMW 320D - M47 - 100 kW - VP 44 - (7/97-9/01)
BMW 320D - M47N - 110 kW - CR - (3/01-2/05)
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 16. Júna 2008, 14:16
Otazka neznela ktory motor od BMW (bo v prispevku bolo uvdene 100kw) ale ktory od VW konzern. (ale ten uz bol tiez dopisany 96kw PD-TDI)
Ale diki slamec 8)
slamec
Pondelok, 16. Júna 2008, 14:19
ok, len si tam mal chybu
a bola napravená
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 16. Júna 2008, 15:39
Jasne uz chapem, dik 8)
