  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Re: M57 u mna veduca sracka sveta!!!
Utorok, 14. Októbra 2014, 12:38
ten motor sa vyrabal od 98 do 2006. daval sa do 3er, 5er, 7er, x5 a RR a mozno este nieco ine cez zmluvu
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 28. Marca 2017, 13:30
No zaujímavé vlákno.... A čo je problémom so zvodmi pri m57 ?
E36 316i Compact '95 - EX
Utorok, 28. Marca 2017, 14:12
ze praskaju
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 28. Marca 2017, 14:24
A ako sa to prejavuje ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 28. Marca 2017, 15:36
Ale to je tiez skor vynimka ako pravidlo, na klube to mal snad iba Jararak a v Simikovom plateom vlakne som nejak nezaregistroval zeby nieco take riesil.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 28. Marca 2017, 15:57
ja nadhodim inu otazku, po kolkych km sa bezne meni rozvodova retaz na M57? mam nejakych 290.000km coskoro a v plane to mam riesit ale okolo 390.000km...
Utorok, 28. Marca 2017, 16:05
Mozes preventivne. Ak chces aby ti dlho spolahlivo sluzil,urcite vymen. Inak nechapem zmysel tohto vlakna. M57 je jeden z najlepsich motorov ktory bol kedy skonstruovany ale netreba ho hodnotit podla par uzivatelov ktori si kupia vrak, sevis lepia z tretotriednych dielov a potom tu budu pisat sprostosti... zamerne nikoho konkretne neuvediem ale urobte si obraz sami.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 28. Marca 2017, 16:55
Ja som to prečítal celé takže názor som si spravil a tie zvody ma zaujali lebo sa to tu spomenulo a občas sa mi dostane smrad ako z výfuku do auta a neviem od kiaľ....Má napadlo, či nefučí kolo zvodov rovno k filtrom
Utorok, 28. Marca 2017, 19:33
DaDoAbraham napísal:
prejavuje sa to prasknutim . . .
sak daj dole vzduchac a vsetky plasty okolo zvodov a poriadne pozri dokola ci nemas niekde sadze
ked mas smrad tak to moze byt aj pruznym dielom vyfuku
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 28. Marca 2017, 21:32
Pletence sú oba nové.... :-k
Pred výmenou to bolo oveľa výraznejšie ale úplne to nezmizlo aj tak... Prejavuje sa to najmä po záťaži ale sem tam aj hneď po naštartovaní...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 29. Marca 2017, 05:27
Mne jeden kanal na zvode podfuklo a fucalo to tade....ale to bolo v tahu akusticky pocut. Zvody boli rovne, vymenili sa tie tesnenia a je klud. Este mi prasklo aj EGR potrubie v tom zvlneni a z toho bol asi najvacsi smrad, skontroluj si to. Tiez to bolo na volnobehu pocut, znelo to jak seveliaca kladka.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 29. Marca 2017, 06:33
Aká kladka ? :mrgreen: no každopádne to popozerám....A to tesnenie na zvodoch bol problém vymeniť ?
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 29. Marca 2017, 07:06
no hociaka kladka, ktora je nahovno a vybehana proste suchoce. a tak znelo prasknute potrubie EGR jak cez to prefukovalo. Vymena tesnenia obnasala zhodenie zvodov.....cize nove tesnenia pod zvody, nove matice (12ks) a tesnenie na turbo, pripadne stifty ak su natiahnute. Nejake veci mi ostali, tak ak by si to siel robit a potreboval to, tak daj vediet :)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 29. Marca 2017, 09:24
Je to teraz v servise tak uvidíme čo povedia
Pondelok, 3. Apríla 2017, 12:29
mne nepraskli tie zvody, trosicku ich prihlo a pukol mi stift na nich (prve 3), vymenili sa za rovne a bolo. ohladom retaze - 300t som mal dole viko ventilov pri tych zvodoch a retaz bez pohybu. bohuzial pri 400t sme sa k tomu uz nedostali.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
