cinky4you
Registrovaný: 5.2.2013
Auto: E46 touring 330d
skrat v aute,ale kde?
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 19:30
Cawte pani!
Mam e46 touring 330d r.v.2002 135kw.
Dnes cestou auto som obcas ucitil smrad umeliny ale som si myslel ze je to asi niekde zvonka.
Ked som prisiel do garaze tak tensmrad bol omnoho intenzivnejsi.nedalo mi to a ked som isiel po smrade tak to vychadzalo z " + " polovych kablov pri baterke a boli aj dost zerave.
Viem ze je to hladat ako ihlu v sene ale nenapada vas noeco co by to mohlo byt alebo ako postupovat?
P.s.:posledne 3 mesiace som sa v elektrike neripal akurat pred mesiacom som bol na ten zvolavacke v BMW ohladom toho airbagu.
Diky za rady
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: skrat v aute,ale kde?
Piatok, 3. Októbra 2014, 10:30
odpoj baterku, poriadno precisti kontakty a pripoj ju naspet.
skrat tam byt nemoze, vyhadzovalo by ti to poistky.
toto vidim len na velky prechodovy odpor a tym zvysena teplota a prehrievanie plastov pyropatrony,.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 4. Októbra 2014, 10:03
Nie každý skrat vyhodí poistku !!! To že bol teplejší jen kábel nič nejaví, pretože napája celé auto, tak je jasné, že nebude studený. S kúrením nemáš problém ?? Nekolíšu ti otáčku ventilátora ??
Tel.č. +421918113450
Sobota, 4. Októbra 2014, 12:31
+kabel urcite nemoze byt teply!!!Tak skontroluj co pise surrender....ak je tam prechodovy odpor tak sa zohrieva!!!
Flasho
Sobota, 4. Októbra 2014, 12:39
Ospravedlňujem sa, lepšie som si to prečítal a píše, že boli dosť žeravé, tak to potom jasné, niekde bude zrada :) Moja chyba.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 06:58
ved ale pri baterke je pyropatrona...ci?
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 23:46
niesom profik ale neda sa to neako odmerat? urcite tam neprechadza prud ako by mal ked sa to tam prehrieva az roztapa . poistky nemusi vyhadzovat ani skrat, nedavno som mal problem s kurenim, nefukalo , ježko kurenia" predtym som pozrel vsetky poistky a nic. ježko kurenia bol už aj predtym cinovany a doslova bol cín spojený, či sa stopil dokopy ci co, proste to pretieklo cize bol skrat jak svina, a poistky boli ok :D :)
